查看: 1669|回复: 11
高手 过来帮忙啊
发表于 2015-1-15 10:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我这有一片精英 945GCT-HM的主板 现在情况是 诊断卡插上 电源一插上诊断卡上面的AUX3.3V 灯亮一下就灭了 查主板A14脚没有3.3V 查紫线5V 只有0.2V  这应该怎么查啊  3.3V是5V转换过来的  现在5V也不正常  不知道怎么查了   求高手帮忙啊  在线等
发表于 2015-1-15 11:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电源试下呗,测下5V的对地阻值
发表于 2015-1-15 12:18:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有待机电压?
发表于 2015-1-15 13:23:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电源是好的吗?
发表于 2015-1-15 13:24:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般此灯亮下就灭说明待机电压已经产生,为什么灭了呢,一般是待机3.3有短路所致,打下对地数值,查下是哪里短路了
发表于 2015-1-15 13:49:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显3.3V短路了呀,查待机芯片
发表于 2015-1-15 15:58:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
跑线路晒     哪里低就跟到跑
发表于 2015-1-15 16:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打一下5VSB的阻值,然后可调电源 烧它
发表于 2015-1-15 17:41:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下待机电路,或者是看下有没有短路现象
发表于 2015-1-16 09:20:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
先拆掉网卡芯片再测一下~~~这个是待机电路中有短路导致的
发表于 2015-1-16 09:41:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是网卡短路了,测117那管子阻值
发表于 2015-1-25 15:47:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该主板有短路
