查看: 1983|回复: 6
ASUS P5GPL-X SE 跑78的故障
发表于 2008-12-9 22:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块ASUS P5GPL-X SE,测试卡跑78,画面过了内存,检测了USB设备就停止了,按键盘没有作用,按复位就重复相同的故障,刷过BIOS,各点电压正常,请问各位,这应该怎么查??
发表于 2008-12-9 22:30:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能南桥假焊了.
试轻压着南桥正常开机,看是否有画面.
发表于 2008-12-9 22:56:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 #2 阿雪 的帖子
有开机画面,不过在检测完USB设备就死机了,定在那里。
发表于 2008-12-9 22:57:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到一块跟楼主差不多症状的板子,跑到了75,内存自检过了,硬盘也过了就不动了,按键盘没反应,重起也一样。是VIA8237的南桥。
发表于 2009-3-27 11:58:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是PS/T的问题啊
发表于 2009-7-3 16:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
USB口有短路会有这种故障
发表于 2009-7-3 21:07:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6# 苏州电脑维修
查查前置USB的供电脚 电压正常吗
