查看: 5475|回复: 6
[MACBOOK]
Apple Macbook Air A1466 820-3209-A公共点短路
发表于 2015-1-14 19:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台苹果A1466,同行说是公共点短路。接到机器就没上电了,直接拿起万用表去打公共点F7040的对地阻值为002,看来是完全对地了。这种对地的短路的一般都是滤波电容击穿的,直接用3V去烧机(一般完全对地的是烧不出来的)。烧了半天也没发现是哪里有问题,后来想起了以前修的完全对地但又烧不出来的都是CPU公共点的滤波电容坏的。立马风枪伺候,先拆下C7561后测量公共点还是短路,又把C7560拆了,测量公共点阻值180多了。运气不错,拆到第二个就好了。这只是本人的一点维修经验,仅供大家参考。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
诸司马技 + 3 赞一个!
天意wx + 2 加运气分 希望分享更多帖子
发表于 2015-1-14 19:58:06 | 只看该作者 �
运气不错,第二个就找对了。
发表于 2015-1-14 20:15:38 | 只看该作者 �
上管击穿短路也是烧不出来的!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-15 14:45:20 | 只看该作者 �
是的,上管击穿短路是烧不出来的?
发表于 2015-1-15 15:03:25 | 只看该作者 �
经验的总结  维修靠经验修就快了
发表于 2015-1-17 23:54:40 | 只看该作者 �
这个帖子不错 可以收藏 做参考
发表于 2015-1-18 15:02:14 | 只看该作者 �
精华啊好东西
