查看: 2187|回复: 5
联想朝阳E660不开机
发表于 2008-12-9 21:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想朝阳E660不开机,没有上电电流,起初怀疑是97551的问题,就对他加焊处理了一下,能开机,但开机无显,不走卡.部件都测过了没问题.就怀疑北桥的问题,开机测北桥的电压时发现电容C558和C557上没有1.5电压.就对照图纸跑线路发现电感L33、L36坏了。换了两个电感。在开机测北桥上的电压,1.5v的电压都正常了。并且开机亮了
这里副上图片
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
偶遇 + 10 + 5 精品文章
发表于 2008-12-9 23:05:04 | 只看该作者 �
谢谢LZ```
看图识故障排除很明了
根据线路走向ADJ出的1.5V后线路中L33.L36短路.ADJ在这的引脚定义是什么意思?
有芯片引脚定义就好了```还会更了解点`
发表于 2008-12-9 23:09:25 | 只看该作者 �
好像这种电感坏的比较少,楼主厉害的!
发表于 2008-12-10 13:44:08 | 只看该作者 �
图文并荗,学习性强,以后发帖要向楼主学习.
发表于 2008-12-11 19:18:53 | 只看该作者 �
牛,,,不错,谢谢了给大家分享了
发表于 2008-12-11 22:20:15 | 只看该作者 �
我也刚修过一个。一样的毛病
应该是通病吧
