查看: 5318|回复: 22
RS780Q与新版诊断卡使用心得
发表于 2015-1-14 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板为联想原装机,政府单位的,同行二修级,看版型应该是富士康代工
发表于 2015-1-14 17:14:46 | 只看该作者 �
这是全部的卡,DEBUG总线,迅维新版卡,不过顺便吐槽,接口部分要弄结实些,搞些AB胶,防止搞断
发表于 2015-1-14 17:16:42 | 只看该作者 �
接下来上故障码。跑码56,D4之后56不动了,没有小喇叭,桥给干了,时钟给换了,
发表于 2015-1-14 17:17:25 | 只看该作者 �
迅维新版卡见了,心得没见.
晚上补上,心得是有的  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:50
发表于 2015-1-14 17:22:02 | 只看该作者 �
故障缩小了,锁定内存,插上DDR3打值卡,发现VDDSPD为0V,经过跟线发现在内存槽下面有一道划痕,很新的痕迹,其实我估计可能和桥是有关的,最开始是不触发,他把桥换掉了,那条痕迹应该是这家伙不小心挂到的,管他的,反正就是好了,接线就是。我没告诉他怎么修好的。是不是不太地道啊
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-1-14 17:26:20 | 只看该作者 �
早就听说了新版的诊断卡这样太简陋了吧,不过还是顶一下
发表于 2015-1-14 17:27:28 | 只看该作者 �
还没用过这种诊断卡呢  插哪里的 ?
有特定的插槽的  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:49
发表于 2015-1-14 17:49:19 | 只看该作者 �
不好意思,刚才有人给了我个图片,搞得我去找种子去了,心得晚上补上,要种子私聊775301719
发表于 2015-1-14 17:49:46 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2015-1-14 17:27
还没用过这种诊断卡呢  插哪里的 ?
有特定的插槽的
发表于 2015-1-14 17:50:26 | 只看该作者 �
WJC 发表于 2015-1-14 17:17
迅维新版卡见了,心得没见.
晚上补上,心得是有的
发表于 2015-1-14 17:56:35 | 只看该作者 �
该卡有些“脆弱”,需要在关键部位打点脚保护,跑的代码和以前的代码相差无几,使用LPC_DEBUG总线读取跑码信息,在没有PCI插槽或者7系列某些PCI不支持跑码的情况下使用该卡是最佳选择,总之,有卡会方便些,但是工具毕竟是工具,还需要更多的经验支持维修
发表于 2015-1-14 18:05:46 | 只看该作者 �
跑码意义好像不一样了
发表于 2015-1-14 19:21:46 | 只看该作者 �
此诊断卡需在抗外力强度方面上下点功夫了!维修中经常磕磕碰碰的,那么细长的身条确有弱不禁风的嫌疑。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-14 20:29:43 | 只看该作者 �
这么小的诊断卡,灯都省了。
发表于 2015-1-14 20:51:57 | 只看该作者 �
新出的咱们得摸索一下才知道经验
发表于 2015-1-14 21:10:11 | 只看该作者 �
说好补的。。。。。去哪里了
发表于 2015-1-14 21:17:40 | 只看该作者 �
总算是新的东西。如果能有USB的就更好了
发表于 2015-1-14 21:34:28 | 只看该作者 �
这是什么卡来的?
发表于 2015-1-14 22:56:51 | 只看该作者 �
这种诊断卡是插在PCIE的槽里的把??
这种卡插在LPC总线上的,好像是。  详情 回复 发表于 2015-1-15 08:55
发表于 2015-1-15 06:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细观察一下,不用插诊断卡也能修好!新划痕好发现!
