查看: 5660|回复: 5
求助:康舒 PC9023 联想主机用的小电源的电路图
发表于 2015-1-14 16:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康舒 PC9023 ,联想主机用的小电源的电路图,哪位有,请上传一个,在这里表示十分感谢!!!
发表于 2015-1-14 16:22:10 | 只看该作者 �
客户送来几个这种电源,毛病差不多。有辅助5VSB,开机的电压也有。触发,无反应。2次的控制芯片是WT7527 ,还有一片339的片子。请给一个检修的思路。
发表于 2015-1-16 14:33:59 | 只看该作者 �
找一下IC的PDF  应该还是比较好修的
发表于 2015-1-16 15:51:18 | 只看该作者 �
     是不是PWR_OK信号不正常呢。电路图难找,贴个WT7527的。
发表于 2015-1-24 13:51:19 | 只看该作者 �
直接看刘老师的视频,里面就有一个是这个芯片的,类似的电路
发表于 2015-1-24 15:47:22 | 只看该作者 �
完整的电路图可不好找,查芯片的PDF资料吧。
