查看: 3048|回复: 19
掉电保护
发表于 2015-1-14 11:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天收到一块 GA-P55A-UD3R 技嘉主板  没鼓包 没烧坏元件
        然后上电测试   开机掉电  这个有什么好的检修思路 一步一步检修下去  先查什么在查什么  小弟在此  感谢高手
        拿来好几块都是掉电保护  没有好的检修思路  请高手指点迷津
             4-8针  12V  也不短  装上CPU  内存 也是跑码的  就是上电保护掉电  不知道  这样一个检修的思路  才能修好            触发后掉电自动在上电在掉电在上电  就是这样的现象     求助中。。。。。。
发表于 2015-1-14 14:21:57 | 只看该作者 �
这种短路一般的方法不行,,最好烧鸡大法伺候!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
隐藏英雄 + 1 大神的办法是最好的,烧鸡确实可以对付这种.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-14 11:49:43 | 只看该作者 �
把12v cpu供电拔了试一下  是不是它引起的
发表于 2015-1-14 12:06:36 | 只看该作者 �
电源保护吧
发表于 2015-1-14 12:14:03 | 只看该作者 �
论坛有很多短路维修的例子.建议先搜寻看看
发表于 2015-1-14 12:20:14 | 只看该作者 �
电源保护,某路供电有短路
发表于 2015-1-14 12:29:58 | 只看该作者 �
有短路,慢慢测吧
发表于 2015-1-14 12:45:09 | 只看该作者 �
先测CPU供电12V对地是不是短路!
发表于 2015-1-14 14:37:24 | 只看该作者 �
I系列主板要把CPU装上,要不然会断电保护。
发表于 2015-1-14 14:54:18 | 只看该作者 �
你是一开机就断电,,还是开机后所有电压从12V降到8V再降到6V再降到2V..1V..0.2V..0V。
开机掉电 在自动开机  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:03
发表于 2015-1-14 14:58:12 | 只看该作者 �
修这个最要耐心了啊
发表于 2015-1-14 15:13:36 | 只看该作者 �
排短路,一步一步来,要有耐心。
发表于 2015-1-14 20:04:56 | 只看该作者 �
按着时序走
发表于 2015-1-14 21:26:55 | 只看该作者 �
其实我也害怕掉电的维修
发表于 2015-1-14 22:03:24 | 只看该作者 �
开机掉电   在自动开机
你这是重启  详情 回复 发表于 2015-1-15 09:52
发表于 2015-1-15 01:02:46 | 只看该作者 �
不过内存也会断电的
发表于 2015-1-15 08:29:51 | 只看该作者 �
用烧机大法,摸摸哪里会发热
烧机 在那个地方烧机 都摸不到头绪 在哪检修烧啊  详情 回复 发表于 2015-1-15 09:11
发表于 2015-1-15 09:11:25 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-15 08:29
用烧机大法,摸摸哪里会发热
发表于 2015-1-15 09:37:09 | 只看该作者 �
呵呵 看看哪里短路
发表于 2015-1-15 09:52:23 | 只看该作者 �
ghostsp2 发表于 2015-1-14 22:03
开机掉电   在自动开机
你这是重启
