楼主: li1139743318
关于暗屏的笔记本
发表于 2015-1-14 17:55:16 | 只看该作者 �
li1139743318 发表于 2015-1-14 15:08
屏的原因能导致出着问题吗?
暗屏就是因屏的背光(灯管不亮)没工作,要么是屏的灯管坏了,要么就是灯管的供电电压没出来
发表于 2015-1-14 17:55:34 | 只看该作者 �
屏的原因能导致出着问题吗?
恩恩 知道vle 谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:29
发表于 2015-1-14 19:27:54 | 只看该作者 �
你这种现象应为无背光故障。灯管,高压板,桥,EC,LID都有可能引起的,先查一下背光开启信号吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2015-1-14 19:48:35 | 只看该作者 �
显卡加焊应该能解决问题。
发表于 2015-1-14 21:51:33 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2015-1-14 11:43
按照维修的经验来看 是主板的显卡坏了
请加焊显卡 即可修复。
暗屏就是显卡坏了?你这是要把故障扩大吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
flydoit + 5 淡定
发表于 2015-1-14 22:15:42 | 只看该作者 �
li1139743318 发表于 2015-1-14 14:29
灯管可能造成吗?  你碰到过几种情况
可能啊,我一种都没有碰到
好吧 。  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:30
发表于 2015-1-14 22:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强烈同意二楼的观点  并且强力 顶+
发表于 2015-1-15 00:19:51 | 只看该作者 �
屏供电如果是LCD的屏需要看看屏高压板了
发表于 2015-1-15 09:21:04 | 只看该作者 �
LED的屏有可能是屏坏了,
发表于 2015-1-15 10:00:22 | 只看该作者 �
发北京吧,我们给你修。
发表于 2015-1-15 10:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光系统故障
发表于 2015-1-15 10:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确认灯管是不是好的,再进行下步吧。
发表于 2015-1-16 15:28:05 | 只看该作者 �
XIAODONG3344 发表于 2015-1-14 16:29
不只是差在了高压板上,LED是由灯带做背光而LCD是由灯管做背光。LED灯带坏的比较少见,LCD灯管坏的 ...
恩 恩  谢谢了
发表于 2015-1-16 15:29:30 | 只看该作者 �
恩恩  知道vle  谢谢
发表于 2015-1-16 15:30:13 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2015-1-14 22:15
可能啊,我一种都没有碰到
好吧         。
发表于 2015-1-16 15:36:27 | 只看该作者 �
高压板问题
发表于 2015-1-16 15:36:55 | 只看该作者 �
也有可能是显卡问题
发表于 2015-1-16 15:37:16 | 只看该作者 �
还有可能是屏的问题
发表于 2015-1-16 15:37:51 | 只看该作者 �
检查屏线没有?
发表于 2015-1-16 15:47:53 | 只看该作者 �
高压条工作电压 条件  灯管是否是好的
