楼主: li1139743318
关于暗屏的笔记本
发表于 2015-1-14 14:35:43 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2015-1-14 11:25
如果换不好 还会烧主板 就这么简单。然后就是换屏换主板。导致机器报废。
不是吧这么严重
发表于 2015-1-14 14:36:23 | 只看该作者 �
逆袭的黄瓜 发表于 2015-1-14 11:20
楼主不是干维修的吧 。。 快去送修吧   暗屏说简单简单 说不简单也不简单   自己别瞎搞 等下EC烧掉那就只 ...
新手哦  大神给点思路吧
发表于 2015-1-14 14:36:27 | 只看该作者 �
li1139743318 发表于 2015-1-14 14:34
暗屏 屏是有显示的
有显示就和显卡没多大关系了啊 暗屏一般是差供电 或缺开启信号啊
有可能是和屏有关系吗 比如灯管什么的  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:39
头像被屏蔽
24#
发表于 2015-1-14 14:39:15 | 只看该作者 �
换灯管啊 就行了
恩恩 知道了  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:07
发表于 2015-1-14 14:39:31 | 只看该作者 �
有可能是和屏有关系吗  比如灯管什么的
哦哦 恩 知道了  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:06
先换个屏试下 不行就查屏的条件  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:47
发表于 2015-1-14 14:44:09 | 只看该作者 �
查屏工作条件
恩恩 知道了  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:06
发表于 2015-1-14 14:47:23 | 只看该作者 �
li1139743318 发表于 2015-1-14 14:39
有可能是和屏有关系吗  比如灯管什么的
先换个屏试下 不行就查屏的条件
发表于 2015-1-14 14:47:48 | 只看该作者 �
暗屏的找个好的屏接上试一下,如果还是暗屏就查屏的接口供电压VIN看是否正常
屏的原因能导致出着问题吗?  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:08
发表于 2015-1-14 14:49:41 | 只看该作者 �
灯管 高压条 和3,.3V 开关
哦 就是工作条件这些  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:09
发表于 2015-1-14 15:06:20 | 只看该作者 �
有可能是和屏有关系吗  比如灯管什么的
哦哦    恩 知道了
发表于 2015-1-14 15:06:56 | 只看该作者 �
这问题 还用问
发表于 2015-1-14 15:06:57 | 只看该作者 �
恩恩   知道了
发表于 2015-1-14 15:07:21 | 只看该作者 �
恩恩   知道了
发表于 2015-1-14 15:08:37 | 只看该作者 �
屏的原因能导致出着问题吗?
暗屏就是因屏的背光(灯管不亮)没工作,要么是屏的灯管坏了,要么就是灯管的供电电压没出来  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:55
发表于 2015-1-14 15:09:27 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2015-1-14 14:49
灯管 高压条 和3,.3V 开关
哦  就是工作条件这些
发表于 2015-1-14 15:54:34 | 只看该作者 �
li1139743318 发表于 2015-1-14 14:33
上来就干显卡?  屏是有显示的 显卡应该最后考虑吧
联想多数机器都是显卡问题虚焊导致
饶了一圈你最后还是得做显卡
发表于 2015-1-14 15:56:54 | 只看该作者 �
量屏的供电正常吗?
发表于 2015-1-14 16:09:40 | 只看该作者 �
换屏换屏线有高压换高压
发表于 2015-1-14 16:18:05 | 只看该作者 �
暗屏 屏 主板 屏线等 都有关系
提供下你的笔记本型号 可以大概判断
还是找专业地点检测下
发表于 2015-1-14 16:29:09 | 只看该作者 �
li1139743318 发表于 2015-1-14 14:35
ed  cd   不就除了高压板区别么  故障点应该类似吧
      不只是差在了高压板上,LED是由灯带做背光而LCD是由灯管做背光。LED灯带坏的比较少见,LCD灯管坏的就比较多了,现在LCD的笔记屏基本上都不生产了,而留下来的都是时间比较长的,或是翻新的屏,灯管时间长就会老化,所以LCD的屏暗一般都会在灯管与高压板、屏线上出问题,只是主板上比较少,但不是没有。以上仅代表个人的关点。。。。
恩 恩 谢谢了  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:28
