查看: 9939|回复: 38
主板上的变压器吱吱作响,请问怎么修?
发表于 2015-1-14 10:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
主板上的变压器吱吱作响,请问怎么修?
是不是它坏了,是直接把它换掉吗?
发表于 2015-1-14 10:27:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶电视的?换个滤波大电容试试先咯
是32康佳液晶电视上的。小白一枚不懂你说的滤波大电容。你是指主板上的大电容吗?  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:33
发表于 2015-1-14 10:21:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
负载过重了,像人挑担子一样,太重了就扛不住,检查后级是不是有短路了
发表于 2015-1-14 10:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵。负载问题。看看是不是后面有短!
发表于 2015-1-14 10:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人挑担子太重只会压趴下,难道还有余力吼叫吗?一听就是胡咧咧。变压器自身也有可能,前后级都查一下。
发表于 2015-1-14 10:54:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先换了试试不就知道了。换又不难。
发表于 2015-1-14 10:55:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
遇到过这样的,把滤波电容都换掉。就不响的。。要是换了滤波电容还响,就讲究用吧。用一天赚一天。坏了再修。。。。
发表于 2015-1-14 11:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按照目前的条件,也只有换新的了。原来的变压器,因为绕线不够规范,绝缘漆也没有浸泡到位,造成的噪音。
发表于 2015-1-14 11:15:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这问题一两句说不清,大电容,能量回收,后级,变压器本身,都有可能,有些就这样一直用都没事
发表于 2015-1-14 11:29:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该不是开关变压器问题,可能是频率太低了。
发表于 2015-1-14 11:33:46 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
koflcm 发表于 2015-1-14 10:27
液晶电视的?换个滤波大电容试试先咯
发表于 2015-1-14 12:09:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看大家说的我有点晕!
想请教大家一个问题,也是显示器尖叫的问题!现象是:这显示器接信号显示一切正常,也没什么动静,
只要显示器屏保(黑屏)了,或电脑关机了,这显示器就会发出“吱...............................”的叫声!挺吓人的!
你说不让它显示,他还不愿意了!这是啥道理呢?
发表于 2015-1-14 13:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我家有台电视机也是这样,一开机,声音巨响,把电视机仍一边了,没管他。
发表于 2015-1-14 15:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子要我直接扔板子  没啥好修的   这显示器也比较老了
发表于 2015-1-14 16:02:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是开关电源的频率问题,也可能是电容变质引起
发表于 2015-1-14 17:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
变压器吱吱响表示内部电流过大,导致电感线圈发出响声,常见问题1.后级负载过重,2.滤波电容不良,3.变压器老化。
小白一枚,1.后级负载过重,2.滤波电容不良 太专业了,不懂  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:48
发表于 2015-1-14 19:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是磁芯松动了
发表于 2015-1-14 20:53:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
后级有短路变压器响,响声一般电容多一些。更换
发表于 2015-1-14 20:54:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也可能负载有问题
发表于 2015-1-14 22:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个比较难办啊
