查看: 2007|回复: 8
[已解决]
清华同方K45白屏外接正常
发表于 2015-1-14 10:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊北桥OK
发表于 2015-1-14 10:17:17 | 只看该作者 �
量下排线   再者就是屏了
屏我换过了排线我也量了没有断线  详情 回复 发表于 2015-1-14 10:39
发表于 2015-1-14 10:33:03 | 只看该作者 �
lcdvcc 坏的多
发表于 2015-1-14 10:39:25 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-14 10:17
量下排线   再者就是屏了
屏我换过了排线我也量了没有断线
发表于 2015-1-14 10:45:56 | 只看该作者 �
换个屏试试  看看有没有问题 然后就是接口了
发表于 2015-1-14 10:54:21 | 只看该作者 �
显卡有问题也会出现这情况
忘了说了,没有显卡是集显的  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:05
发表于 2015-1-14 10:56:42 | 只看该作者 �
不接屏有3。3接了被拉低,看看屏边条上是不是有短路。还有屏线自身。   如果都试过了,那等楼主搞好后说下。
加焊北桥,后显示正常。 这里我之前有示波器打波形没有,怀疑就是接口的4.6脚有问题,但现在正常显示,还是没有波形。 这里有高手·看到指点迷津。谢谢了  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:56
发表于 2015-1-14 11:05:03 | 只看该作者 �
寻乌电脑专卖店 发表于 2015-1-14 10:54
显卡有问题也会出现这情况
忘了说了,没有显卡是集显的
发表于 2015-1-14 13:56:38 | 只看该作者 �
lizuo8184 发表于 2015-1-14 10:56
不接屏有3。3接了被拉低,看看屏边条上是不是有短路。还有屏线自身。   如果都试过了,那等楼主搞好后说下 ...
加焊北桥,后显示正常。
这里有高手·看到指点迷津。谢谢了
