查看: 2009|回复: 7
联想Z475
发表于 2015-1-13 23:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到联想z475本本!没有待机!发现RT8206保护不出3-5后来无意间摸了一下PU9发烫!就换了!结果待机正常!触发ok
发表于 2015-1-13 23:57:53 | 只看该作者 �
运气不错哦,掉馅饼了
发表于 2015-1-14 00:51:13 | 只看该作者 �
汗。。。这也行。楼主运气好啊。多测测看稳定不,呵呵
发表于 2015-1-14 08:00:35 | 只看该作者 �
PU9是内存供电芯片吗?
发表于 2015-1-14 09:59:05 | 只看该作者 �
看看
发表于 2015-1-23 13:13:25 | 只看该作者 �
我的Z475用可调电源一点点往上加是可以触发的,但是用电源直接插就一个指示灯成橙色有啸叫声,也不开机不知道是哪里问题
那你查你的电源是不是供电不足,电流变小了呀......  详情 回复 发表于 2015-1-23 13:38
发表于 2015-1-23 13:38:41 | 只看该作者 �
hsk998 发表于 2015-1-23 13:13
我的Z475用可调电源一点点往上加是可以触发的,但是用电源直接插就一个指示灯成橙色有啸叫声,也不开机不知 ...
发表于 2015-1-23 14:07:03 | 只看该作者 �
应该不会啊,我用的外接可调的电源,也没加电应该不会电源供电不足
