查看: 2023|回复: 8
主板时钟不正常
发表于 2015-1-13 19:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板时钟pci插槽b16脚有1.6v,而pci e插槽A13脚没有电压,在诊断卡上,时钟和复位灯都是半亮,注意是半亮,也就不是正常的亮。比如短接复位开关,复位灯会加强地亮。
发表于 2015-1-13 19:55:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PCI上测的是33MHZ,PCI-E上测到的是100M,两种电压是不同的,用示波器测吧,万能表测不准的
发表于 2015-1-13 19:57:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
复位还是用万用表测吧,3.3V左右正常,看亮度不好判断
发表于 2015-1-13 20:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
pci e插槽A13脚应为0.4V电压!
发表于 2015-1-13 21:39:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PCI-E的A13、A14脚:PCIECLK、PCIECLK#,差分时钟对,频率100MHZ,电压0.4V左右。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2015-1-14 07:54:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按时序走就行了
发表于 2015-1-14 09:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看看是哪里拉低了时钟
发表于 2015-1-14 09:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时针1.6V怎么会半亮?
如此看来不用管灯,测电压就好。
发表于 2015-1-14 10:02:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好用示波器看看!!有时候万用表有误差!!
