查看: 3771|回复: 19
H55很麻烦的
发表于 2015-1-13 16:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修61的主板还是很头疼,今天来了一片V星的H55m-P32的主板,感觉不是很好。先不想太多了,上电吧,触发不通电。范围又缩小了,一般不通电的主板都能搞定,成功了也高了。电池2.6正常 CLRTC正常 32.768有起振 接下来就是3vsB了。一般都是芯片转换过来的。这种主板都是UP7704U8转换的。3脚供电5v正常,2脚EN5V正常,7脚反馈,6脚输出2.5.就希望来了,就换了一个芯片。靠  转了。就这样搞好了,时序还是很重要,一步一步来,修的也快
发表于 2015-1-13 16:44:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太简洁 无图无真相
==这样很麻烦,  详情 回复 发表于 2015-1-19 14:09
发表于 2015-1-13 19:01:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
按时序维修,养成习惯
发表于 2015-1-13 20:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,看来还得把时序记住
不会走弯路  详情 回复 发表于 2015-1-19 14:06
发表于 2015-1-14 07:58:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有把握的故障,就按时序来修
发表于 2015-1-14 09:18:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不是1117转换的啊
不一样的  详情 回复 发表于 2015-1-19 14:05
发表于 2015-1-14 09:55:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主该来几张图片撒,,要不有顺便编个故障的嫌疑!!
发表于 2015-1-14 10:14:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星的有图纸都好修。。。
也看问题吧  详情 回复 发表于 2015-1-19 14:05
发表于 2015-1-19 14:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不一样的
H61 都是又芯片转换,待机的时候没有3.3V 为了省电,多看看徐总的帖子有好处  详情 回复 发表于 2015-1-19 14:32
发表于 2015-1-19 14:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
xiongweizayz23 发表于 2015-1-14 10:14
V星的有图纸都好修。。。
也看问题吧
发表于 2015-1-19 14:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
yblnm 发表于 2015-1-13 20:29
嗯,看来还得把时序记住
不会走弯路
发表于 2015-1-19 14:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
irontower90 发表于 2015-1-13 16:44
太简洁 无图无真相
==这样很麻烦,
发表于 2015-1-19 14:32:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-1-19 14:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全同意LS的意见……
发表于 2015-1-19 14:55:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
简洁明了啊!!!
发表于 2015-1-19 22:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-27 22:47:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求助,我自己的主板坏了,UP7704的6脚输出3.3V正常的,但是在主板上标记着3VSB的测试点那里(在桥跟32768之间),电压只有0.2V,从UP7704到测试点之间有1K左右的阻值,我看图上是直连的这中间只有铜箔,没有其他元件了,,何故?难道是线快断了,肉眼看不出来,这两处确定是直接连着的吗?能不能飞一根线过去?测试点对地1K左右。
发表于 2015-1-28 10:54:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
被你这么快就修好了。
发表于 2015-1-28 11:00:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
记得V星有种板不装CMOS电池是没有待机的
发表于 2015-1-29 14:01:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的标题不对啊,修起来不麻烦麻
