查看: 4722|回复: 9
戴尔 15R-N5110 白屏 “1Y=C03”是什么管?
发表于 2015-1-13 15:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 15R-N5110 白屏
翻看老帖
http://www.chinafix.com/thread-760294-1-1.html
按上图短接U4901的3脚4脚后,屏幕正常显示,确定是U4901损坏,请问这个U4901哪里可以买到或者用什么型号的管代替?上面标的型号是“1Y=C03”没见过这种管,新手求帮助!谢谢!
发表于 2015-1-13 15:47:46 | 只看该作者 �
目前是用铜丝短接U4901的3脚和4脚在用,请问可以长期这么使用吗?就是不装回U4901,有何不良影响?
发表于 2015-1-13 16:58:22 | 只看该作者 �
求助
发表于 2015-1-13 17:07:49 | 只看该作者 �
这个应该是一个转换芯片吧,后级无短路的话,可以暂时这样用
谢谢!谢谢您对新手的关怀与帮助!!!  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:44
发表于 2015-1-13 17:44:38 | 只看该作者 �
谢谢!谢谢您对新手的关怀与帮助!!!
发表于 2015-1-13 18:28:10 | 只看该作者 �
直接改装就行
发表于 2015-5-4 14:47:28 | 只看该作者 �
看看转换电压出来的多少伏的,然后找一个就好了!
发表于 2015-5-4 14:50:16 | 只看该作者 �
G5285是屏供电的管 短路也可以用但是没保护功能了
发表于 2015-5-4 14:53:31 | 只看该作者 �
是转换芯片吧!!!!!
发表于 2015-5-4 14:57:33 | 只看该作者 �
看图纸哈,图纸上有写的
