查看: 1997|回复: 1
保留iPhone5数据更新固件提示错误6
发表于 2015-1-13 13:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    1、在更新到最新版本的iTunes。
  2、就要进入DFU恢复模式进行恢复。
  3、打开正确的端口,并且允许访问Apple服务器。
  4、USB故障诊断。
  将iPhone、iPad与iPod touch连接到Mac与Windows PC上还有其他USB端口。相比集线器,在电脑内置的USB 2.0端口为首选。假如您已尝试将设备连接到电脑正面的USB端口,请再尝试先将设备连接到背面的USB端口。完成此操作后,请尝试再iTunes中恢复设备。
  假如这个问题仍然存在,请执行下列操作:
  (1)移除键盘、鼠标和iPhone、iPad或iPod之外的所有USB设备。
  (2)移除所有USB集线器,将您的iOS设备直接连接到电脑。假如您的显示器有USB连接,请断开它与所有USB设备的连接。
  (3)绕过基座,将设备直接连接到随附的USB电缆。
  (4)重新启动电脑。
  (5)再次尝试在iTunes中恢复设备。
  如果可行,请使用备选的已知良好的USB电缆进行测试。
  5、在其他电脑上进行恢复
  如果执行以上步骤未能解决该问题,请尝试在其他电脑上进行恢复。请确保所用的电脑具有USB 2.0端口并装有最新版本的iTunes,并且您是直接将设备连接到电脑。
  6、按照“iTunes(Windows 版):故障诊断安全软件问题”中的说明进行操作通常可以更正此错误。
  7、重新启动电脑
发表于 2015-1-14 16:48:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
