查看: 1332|回复: 0
浩鑫AK32A 主板故障
发表于 2008-12-9 16:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一块浩鑫AK32A主板,由于没有462的CPU,也不知道故障现象,所以只能用假负债测量电压,测量结果如下:
核心电压:1.62V
复位电压:1.6V
PG电压:   1.62V
参考电压1: 1.62V
参考点压2:0.8V
参考点压3:2.63v
主时钟:     0v
时钟1-5:   1.62V
