查看: 2495|回复: 5
联想S410《LA-A321P》+1.35VP问题
发表于 2015-1-13 12:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客人拿过来时如图,上管烧坏了,换了PU501,和上下管,1.35V正常了,但一上内存,电压就变成0.68V,没思路了,大家说是那里的问题?是不是PU501没焊好?但不上内存电压又正常。之前客人的内存也烧坏了,上那坏内存,1.35V对地短路了。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODE5NTMyfDMyMmFlODA5YmRmNDBlM2JkNDM2YmYzODU0ODI5MWM0fDE3ODcyMjE1Mjk%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2015-1-13 12:21:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
7脚S3实测为5V,8脚实测为3.3V,7脚,一上AC就有电,8脚按开关才有,不插内存,按开关,8脚有电,1.35V有输出,但一会电源灯灭,8脚没电,1.35V没输出,一会灯亮,又有输出
发表于 2015-1-13 13:02:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先理顺内存供电,确定无短,才去修电源管理芯片。不然更是难理。
不插内存,1.35V输出正常,插上内存变成0.68了,这是什么情况?请指教  详情 回复 发表于 2015-1-13 13:09
发表于 2015-1-13 13:09:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明显内存有轻短,在主板上,不是在内存上。细找内存供电。  详情 回复 发表于 2015-1-13 13:26
发表于 2015-1-13 13:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-13 16:41:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也觉得内存短路,或者内存供电故障
