查看: 3313|回复: 12
[其他]
自己维修液晶显示器
发表于 2015-1-13 11:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我办公室的联想液晶显示器被380V高压烧掉了。
办公司怎么会有380V高压呢,我给大家看看办公室的接线盒。由于办公室空调用的是三相380V的柜式空调,所以进线是3根火线和1跟零线。而我们办公室电脑的插座是从火线中接出一根和零线组成220V,饮水机是接的另一根火线和零线组成220V。可是一旦出现零线断路的情况就糟了,电脑用插座电压变成了380V,而我的显示器就是由于零线被不小心碰断路了,输入电压变成380V烧掉的。当时,其他同事的笔记本电脑都带走了,只烧了我的显示器,倒霉啊。可转念一想,这不也是个练习机会吗?
当时显示器“砰”的一声,一股青烟冒了出来,再按电源按钮,没任何反应了。
那就拆开看看到底是哪儿烧了,可自己也是第一次拆显示器,因为是业余爱好,所以都是自己的机器出问题了,才有维修机会。
好在也不是很难拆,用个拆显示器的钢片没费太大劲就拆开了。
把屏线和高压线拆掉,拿出电路板。
一看上面有个原件被烧的面目全非,自己也不知是什么原件,只看电路板上面印着VDR201,上网查了一下,知道是个压敏电阻。以前只听说压敏电阻,可也不清楚它到底有什么作用。这回可让我领教了,原来它是并联在保险丝后面电路里,一旦出现高压会瞬间短路,造成保险丝烧掉,它自己也舍身取义了。
就是上图电源插口后面的哪两个原件,棕红色的是3.15A保险丝,蓝色的是压敏电阻,这是我换好后拍的照片,当时比这惨多了。
由于手里没有这些原件,便上网查了一下,如果买个二手的电源板要20多元钱,而那两个小零件才几毛钱,但邮费要8元钱,但还是决定买零件自己换上。干脆多买一点备用,这样也对得起那8元钱邮费,一共买了20元钱的。
当时是先用一根细铜丝代替保险丝使用,等零件来到后又换上去的。压敏电阻不用也行,但如果再有高压就失去保护了。
经过这个事件,让我觉得现在的电路设计还是很科学的,保险丝和压敏电阻保护了后级电路不被烧坏,也让我这个学美术的外行都能修好。看看上图透明原件盒下面就是我的美术备课。
接着我又想,自己买了那么多零件,如果把插座再改造一下,不久具有过压过流保护了吗。说干就干,拆开我那个一元钱从地摊上买的旧子弹头电源插座,(便宜吧,当时很脏,回来用洗衣粉刷一遍就好了,自己再找点电线,做个插头用锡焊上就行了,我觉的质量肯定比两元店的新插座要好,一个新子弹头都要20多元呢)再在火线上串个保险丝,保险丝后再并个压敏电阻,这样一个防雷插座诞生了。
后面的图片传不上去了,一次不能超过10M。我想各位专家不看图也知道是什么样了。
发表于 2015-1-13 12:11:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很有动手能力,一个业余的能够搞成这样,已经让很多二把刀很汗颜了。。。
发表于 2015-1-13 12:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要高兴你不改进380V空气开关零线还会烧机的。厂家设计这种380V 4极开关就是老残的家伙。严重违反了供电安全规定。安全规定380V供电 在零线上是不能装任何开关的。所以你改造安装时零线不要进这个开关。直接把所有的零线扎在一起包扎好。永远解决后患。
说的很有道理,现在的工厂都是这样对零线进行共接,以防零线分线太多,引起某条零线短路或短路,引起安全隐患。  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:34
发表于 2015-1-13 12:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电工偷懒所致的后果
发表于 2015-1-13 12:24:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
业余的水平不低!
发表于 2015-1-13 12:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张定文 发表于 2015-1-13 12:14
不要高兴你不改进380V空气开关零线还会烧机的。厂家设计这种380V 4极开关就是老残的家伙。严重违反了供电安 ...
发表于 2015-1-13 12:55:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
比较赞一个
发表于 2015-1-13 14:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错哦,不像个业余爱好者
发表于 2015-1-13 18:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆机撬棒很专业
发表于 2015-1-13 19:47:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
过压肯定是烧压敏电阻,一想就知道不会出大事
发表于 2015-1-13 21:04:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一步步在比你不断学习。
发表于 2015-1-16 09:36:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉楼主是电工,抢维修饭碗了
发表于 2015-1-16 16:44:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么专业    不像业余的    喜欢自己动手就是一种习惯
值得学习
