查看: 1746|回复: 2
联想笔记本主板维修记
发表于 2008-12-9 16:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一片LE2主板,刚拿来时不开机,压南桥可开机,但不显示,脱焊了,重做南桥后可正常开机,但还是无显示,测各电压,时钟,都正常,测试卡跑FF,测IO芯片PIN9,无信号,说明CPU可能没工作,看了下图,找到R376上面有CPURST信号,一测只有0。2V,说明北桥工作不正常,检查北桥时钟,PLTRST,均正常,再测各个电压,发现北桥边上C557,C558两个电容都没有电压,对照电路图,发现两个电容上都应该有1。5V,分别由L33,L36而来。仔细检查发现L33。L36两个电感都也断裂,更换后OK。
发表于 2008-12-9 18:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
多谢楼主分享,能把图纸传上来,就更好了。
发表于 2008-12-9 20:21:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修的应该是联想E660的机器吧
