查看: 1763|回复: 3
Abit升技NF7-S2G故障
发表于 2008-12-9 16:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块Abit升技NF7-S2G主板,由于没有462的CPU,也不知道故障现象,所以只能用假负债测量电压,测量结果如下:
核心电压:1.63V
复位电压:0.15V
PG电压:   0.43V
参考电压1: 1.63V
参考点压2:0.81V
参考点压3:2.14v
主时钟:     0v
时钟1-5:   0V
发表于 2008-12-9 16:38:28 | 只看该作者 �
在找个462U在说
你着样也么法确定
发表于 2009-3-9 19:54:39 | 只看该作者 �
我有一块不开机,各位高手能不能指点下啊
发表于 2009-3-9 20:09:00 | 只看该作者 �
什么故障都没叙述清楚,看来只有高手才能解决问题
