查看: 1751|回复: 14
G580进水了!求教
发表于 2015-1-13 10:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的G580不小心主板进水了。我把主板拆了下来,发现一些电路元件发白了,就试着用酒精擦了一下,干燥后,想试一下。本人是菜鸟,不懂电路
请教各位高手,我不想全部装上在加电测试。
现在,只有一个主板,插上电源适配器,再把开机开关的排线插上,可以开机吗?
CPU(i5),4G内存都在板子上,硬盘和光驱取下了。
怎么样证明板子没有坏啊?风扇转不转可以吗?
发表于 2015-1-13 10:15:04 | 只看该作者 �
可以得,擦擦干净再试一试
发表于 2015-1-13 10:18:59 | 只看该作者 �
好的,谢谢。我再试试看。
发表于 2015-1-13 10:31:19 | 只看该作者 �
用可调电源看电流,有无跳变,判断故障
发表于 2015-1-13 10:31:37 | 只看该作者 �
用可调电源看电流,有无跳变,判断故障
发表于 2015-1-13 10:33:14 | 只看该作者 �
你都不先看看有没短路?!一上电就给你死一片。
发表于 2015-1-13 10:39:24 | 只看该作者 �
那我先吧内存CPU取下来。
用可调电源看电流,有无跳变,判断故障。这个需要什么设备啊?
发表于 2015-1-13 10:41:35 | 只看该作者 �
纯赌运气,运气好通电就能用,运气不好一烧一大片。自己不懂得话,稳妥点还是找个懂的,帮你测测有没有短路在上电。
发表于 2015-1-13 10:44:57 | 只看该作者 �
好的,谢谢。
发表于 2015-1-13 10:47:03 | 只看该作者 �
我建议先排除一下是否有短路再加电
发表于 2015-1-13 10:53:02 | 只看该作者 �
好的,谢谢了。
排除短路需要数字电表把,还需要什么设备啊?我准备去买一个数字表。学习一下。还望各位多多指教。
发表于 2015-1-13 12:33:52 | 只看该作者 �
再请教一下各位。
联想G580主板上没有放CPU和内存条,开机屏幕能亮吗?会有BIOS信息显示对啊?
只有CPU没有内存条是什么情况呢?
显示器是连接上的。
发表于 2015-1-13 12:36:14 | 只看该作者 �
进水机最难搞了
发表于 2015-1-20 14:15:51 | 只看该作者 �
建议楼主还是送修吧逼近你啥都不懂
发表于 2015-1-20 14:27:16 | 只看该作者 �
先清理清理进水的地方
