查看: 4681|回复: 26
[已解决]
联想S100 的恶作剧
发表于 2015-1-12 22:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个同行送来的一台S100的机器,先是打电话说修短路多少钱,我说你怎么知道是短路,他说在另一家检测过了,说XXx收费高,,我说这要拆开看一下才知道
,一小时后送到店里,接到机子后我就看了一下,丝少了很多,拆机后量到公共点对地短路,不用上电流表想一想也是大电流。测到一个无极电容坏了。秒掉。。。问题来了。不是我们想到的就一个问题,后面2个是人为做手角了,可恨。。
上电流表 待机是正常的0。02a  3V 5V 正常产生,不触发,下了一个图就看了一下,还好这个图有时序的,宝龙达代工的。。按开关键开关有变化PM-PWRBTN# 、 PWRSW1#(开关脚)、ALWAYS-ON、ECRST#、都正常,直接测PM-SLP-S3# 不正常。。南桥那边有问题?。。。想是不是上一家做手角了,想了想,,这个带EC-BIOS ,在这之前,先写了一个EC BIOS 还是不触发。换了一个晶振也不行,。看了看原来被人家给换了协振电阻,这个电阻不装都可以,人家装了一个53欧,原来是10M的。看一下这个图吧这里R3927
换了一个OK 可以上电了。。喜哈。。。。。。。装屏。。一试。。也屁了。。灰屏。。不会人家还做了第二个问题吧。有这个可能吗。。。答案是有的。。。。。。。。。。。。继续。。是不是屏线呢。还是屏呢。。外接一下吧。。外接也是一样的。灰屏。。显卡有问题。。测了一下。。北桥那边像是没有1.8s。少了一个这个。。如图下
别人给R3866 给取了。。我晕了。。不灰才怪呢。装了一个0欧的。。接屏OK亮机。。。修到这,我真想去杀人。。。可恨,。。。。什么素质。。。
下面这个是时序,,和BIOS 图,为什么不直刷BIOS呢。。因为+V3。3S是后级产生,不参与触发,所以就有了这前先写了一个EC BIOS这一步
_Lenovo_S100_宝龙达BM5080_R12.pdf (725.45 KB, 下载次数: 60)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
dskfie + 5 赞一个!
shenke668 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-12 23:48:18 | 只看该作者 �
报价不修我支持做点手脚,前提是技术的而不是毁灭性的那种。否则有些同行做的价格太低,让大家没法活啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-12 22:14:53 | 只看该作者 �
有时候 也是没办法第事情  价格压得太低了
发表于 2015-1-12 22:18:44 | 只看该作者 �
楼主就是技术牛啊,谢谢楼主分享维修经验,上家人品有问题,也难不倒楼主
发表于 2015-1-12 22:24:23 | 只看该作者 �
技术好!技术好!
发表于 2015-1-12 22:33:30 | 只看该作者 �
你可以给顾客解释下,让她去把上家的给宣传下,又赚了名声,以前有的说不想修的直接螺丝刀插进南桥翘一下…… 画面太美不敢想象
自作孽不可活,同行也不是什么好鸟,关键是他们以后每次都望着你给的低价来到时就会叫苦不叠了.  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:53
发表于 2015-1-12 22:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没火花四溅已算不错了,楼主知足吧!这些手段对这行算是良心!其实不外乎价格问题至于技术成分大多数人都能修好的!
发表于 2015-1-12 22:52:11 | 只看该作者 �
这是维修的无奈,有的很低 了,都不修啊。
发表于 2015-1-12 22:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-1-12 22:33
你可以给顾客解释下,让她去把上家的给宣传下,又赚了名声,以前有的说不想修的直接螺丝刀插进南桥翘一下… ...
发表于 2015-1-12 23:31:29 | 只看该作者 �
上家修的不专业啊
发表于 2015-1-13 00:47:13 | 只看该作者 �
呵呵,也是,只要价格报得不离谱,报了价不修的,是可以搞一搞。
发表于 2015-1-13 08:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-13 09:14:34 | 只看该作者 �
200收场.他说比别人还高.我说没有办法.
发表于 2015-1-13 09:20:24 | 只看该作者 �
这样的机子二下就修好了。不错哦。是不是你支的手脚哦。
你说什么都行.  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:44
发表于 2015-1-13 09:23:56 | 只看该作者 �
支持做手脚。那些说上家人品有问题 不是搞维修的吧!而且是技术手脚。
发表于 2015-1-13 09:35:55 | 只看该作者 �
其实可能上家已经修好了,大部分是价格太高了,客户不修才做的手脚
这事上家可能有苦衷!有一些客户贵几块就不修了?以厌不得别人
发表于 2015-1-13 09:44:40 | 只看该作者 �
你说什么都行.
发表于 2015-1-13 10:11:43 | 只看该作者 �
技术不错,
发表于 2015-1-13 11:10:52 | 只看该作者 �
还是价格惹得祸,主板就是200块,熟人150这是我们家的报价。
发表于 2015-1-13 12:15:09 | 只看该作者 �
虽然上家也有苦衷,但也不能做那么多的故障,这就是不对了,,做个小故障不亮就可以,
