查看: 5120|回复: 15
帮忙看下笔记本散热器的贴片电容是不是坏掉了?
发表于 2015-1-12 13:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修新手,请大家帮忙看下右下角的C540贴片电容是不是坏掉了?
cpu到一定温度后,散热器的VCC用万用表测只有4.5v,1秒不到就马上降下去,一直不稳定。风扇不转,接usb的5v就能转
是C540电容坏了,还是其他元件坏了?
笔记本散热器VCC
电路图
发表于 2015-1-12 13:35:26 | 只看该作者 �
C540的颜色看起来感觉有点深
发表于 2015-1-12 14:01:15 | 只看该作者 �
拆掉试试看就知道了,电压稳定就可以了
发表于 2015-1-12 14:03:52 | 只看该作者 �
电容这种问题感觉那个不对劲 就拆那个 打不了 再装上
发表于 2015-1-12 14:04:41 | 只看该作者 �
电压不稳定,一直波动,波动值比较大4.5v-1v左右(最低值忘记了。。。)
发表于 2015-1-12 14:06:22 | 只看该作者 �
颜色有点深就是烧了,,就算没坏,,也已经性能不良了!!
发表于 2015-1-12 14:11:24 | 只看该作者 �
从料板上拆一个一样的电容换上试试。
发表于 2015-1-12 14:41:01 | 只看该作者 �
郁闷啊,这是控制风速的吧,笔记本风扇转不转是温控的,你那电压随着温度变化肯定也不同值啊,不懂修这个干嘛,感觉没啥问题吧
关键是风扇不转啊,4.5v都不转,而且不是稳定在4.5v,cpu温度都在70°左右了,风扇电压还是在波动,风扇不转。。。  详情 回复 发表于 2015-1-12 14:50
发表于 2015-1-12 14:50:10 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2015-1-12 14:41
郁闷啊,这是控制风速的吧,笔记本风扇转不转是温控的,你那电压随着温度变化肯定也不同值啊,不懂修这个干 ...
要么风扇挂,要么温控错了  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:21
发表于 2015-1-12 15:21:24 | 只看该作者 �
云梦电脑 发表于 2015-1-12 14:50
关键是风扇不转啊,4.5v都不转,而且不是稳定在4.5v,cpu温度都在70°左右了,风扇电压还是在波动,风扇 ...
要么风扇挂,要么温控错了
风扇接USB的5v是能转的  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:52
发表于 2015-1-12 16:52:30 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2015-1-12 15:21
要么风扇挂,要么温控错了
风扇接USB的5v是能转的
发表于 2015-1-12 17:42:37 | 只看该作者 �
试试不救知道了
发表于 2015-1-12 19:38:42 | 只看该作者 �
gufhfhghgghgg
发表于 2015-1-12 21:23:21 | 只看该作者 �
一般先看颜色,颜色和其他的不一样的话就说明可能不正常
发表于 2015-1-12 21:27:01 | 只看该作者 �
   换了看看啥
发表于 2015-1-12 21:29:05 | 只看该作者 �
感觉哪里坏了测一下就换没有啥好犹豫的,思路清晰就行。
