查看: 3238|回复: 11
惠普G4 R33的I5的机器不触发 求解
发表于 2015-1-12 12:27:38 | 只看该作者 �
这个是slj8c待机的问题,也算通病把
发表于 2015-1-12 12:37:48 | 只看该作者 �
后级不短路吗
发表于 2015-1-13 00:15:35 | 只看该作者 �
EC别的引脚的状态注意监控下。
发表于 2015-3-2 15:39:44 | 只看该作者 �
楼主帮给看看3/5V芯片是什么的型号的啊,我这个看不清了都啊,谢谢楼主了
up1585,可用51125代用  详情 回复 发表于 2015-6-14 17:08
发表于 2015-3-13 11:29:31 | 只看该作者 �
我也同样的问题  求大神解答
发表于 2015-4-7 14:55:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-28 15:54:39 | 只看该作者 �
我也遇到了。。。。。。。
发表于 2015-5-13 21:48:55 | 只看该作者 �
你看图纸没啊?这个3,5V是出发后出来的
发表于 2015-5-13 21:52:15 | 只看该作者 �
有3.5v出来说明是触发成功了、。你看一下pu13是不是发出1.8v了
发表于 2015-5-13 21:58:36 | 只看该作者 �
先看一下有没有后级短路。应该是有电压没出来。pu13
发表于 2015-6-14 17:08:30 | 只看该作者 �
up1585,可用51125代用
发表于 2018-2-9 16:39:48 | 只看该作者 �
我的个去,我和你碰到一样的问题,按开机键待机能出来,EC发给南桥的dnbswon有跳变,南桥的RTCRST,SRTCRST,INVRMEN,BATLOW,WAKE#,RI全部都是高电平,只换过南桥,一次换了两,一点用都没有,你修好没,我头都是疼的
