查看: 5229|回复: 26
B470不开机
发表于 2015-1-12 11:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:B470
同行拿来一台已经拆机的B470说是摔了不开机,拿过来就看到散热铜管有点变形,接上电源待机0.1,, 短路了手开始在主板上粘贴十八摸 摸到PU4401 CPU上管发烫,
上下管全拆掉直接改,上电待机正常 触发到1.2左右又回到1.14 不显示 偶尔能到1.3  1.4看样子已经显示了 测内存跳了一下 继续测CPU电压 手碰到PU4405发烫
8脚对地短路,拆掉CPU没短 装上就短路,
测PU4301和PU4306装CPU和没装CPU都正常的,这芯片没现货 订货 早上芯片刚到装上测试亮机了
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
说一句我不走了 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-12 11:55:32 | 只看该作者 �
不错,还过换成这种管子,不怎么稳定的,我也换过两台,都返修了,请各位帮帮忙。
发表于 2015-1-12 12:05:51 | 只看该作者 �
最后一张改管子的图片看着好眼熟呢   好象在哪个贴子里看过
发表于 2015-1-12 12:11:35 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2015-1-12 12:18:53 | 只看该作者 �
这个一般一套换的,你的没烧CPU,幸运
发表于 2015-1-12 12:22:10 | 只看该作者 �
这个管子真垃圾,好坏的很
发表于 2015-1-12 12:23:09 | 只看该作者 �
这个通病,检查CPU坏不坏,坏的可能性还是很高的
发表于 2015-1-12 12:24:11 | 只看该作者 �
换铁MOS 试下
发表于 2015-1-12 12:43:24 | 只看该作者 �
换完铁壳 还得换8条腿 要不容易在烧坏
发表于 2015-1-12 12:44:31 | 只看该作者 �
这个坏的确实是多哦。确实是麻烦~顶一个,
发表于 2015-1-12 13:48:56 | 只看该作者 �
郁闷,今天修一台, CPU电压有,独显也有,电流跑0.85A左右,啥问题?
发表于 2015-1-12 13:51:44 | 只看该作者 �
集显有电压,PLTRST也有3V,CPU复位找不眘,换了CPU也一样。啥问题呀
发表于 2015-1-12 13:53:13 | 只看该作者 �
换原装乌龟壳管子很难焊接,难道还要上BGA?
发表于 2015-1-12 14:55:18 | 只看该作者 �
这种管子,基本是通病,可不好换,如果底线烧糊了的话,我一般就放弃了,接线接好了也是一个月左右返修  ,头疼死了
底线烧糊 换管采用大功率的换之 处理好走线 问题不大 修过多个目前  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:02
发表于 2015-1-12 15:02:09 | 只看该作者 �
disajfslf 发表于 2015-1-12 14:55
这种管子,基本是通病,可不好换,如果底线烧糊了的话,我一般就放弃了,接线接好了也是一个月左右返修  , ...
修过多个目前
今天接了一台,PU4401底线烧糊了,两点量起来是通的,怎么改?铜泊下还有别的线路吗,想挖下可以吗  详情 回复 发表于 2015-1-25 23:06
大神,用普通的改,这样返修也多啊,看到你的改法,我就明朗了,谢了,去实地不造能不能见到你,想想还有点小激动  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:06
发表于 2015-1-12 15:06:55 | 只看该作者 �
修过多个目前
发表于 2015-1-12 15:32:43 | 只看该作者 �
这么改 和直接飞线出去一样吧
发表于 2015-1-12 15:45:45 | 只看该作者 �
不错,学习了、
发表于 2015-1-12 16:21:36 | 只看该作者 �
b470的问题是很多
发表于 2015-1-25 23:06:39 | 只看该作者 �
修过多个目前
