查看: 3303|回复: 25
遇到古怪的B490了
发表于 2015-1-12 10:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B490灰屏,外接显,拆上盖装一个11寸液晶一试显示正常,报价换屏。
怪事来了,手中几块友达140屏装上去都不显,把该B490的三星屏装别的机上显示正常。晕死我了。
这是什么情况,装来装去就只有那块11寸超薄屏可以显示正常。蛋疼啊蛋疼
求助怎么解决?
补充一下,外接屏想进BIOS恢复一下试试,结果进BIOS里外都不显了……坛里找个BIOS试试
五分钟后补充:想拆机刷个BIOS试试,刚打开后盖看到BIOS电池,先放电试试,哈哈。BIOS放完电一切正常了,装啥屏都显了,嘿嘿
发表于 2015-1-12 10:47:59 | 只看该作者 �
不要盯着友达的换啊  三星的  奇美的  都换上去试试
BIOS放电搞定  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:21
手中没有……故障机的屏装别的机上是好的。  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:54
发表于 2015-1-12 10:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 10:57:38 | 只看该作者 �
三星的屏兼容性是最好的
会不会是BIOS问题——一会写个试试  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:03
发表于 2015-1-12 11:03:26 | 只看该作者 �
是不是屏线问题呢
BIOS放电搞定,  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:16
发表于 2015-1-12 11:03:35 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-12 10:57
三星的屏兼容性是最好的
会不会是BIOS问题——一会写个试试
发表于 2015-1-12 11:09:30 | 只看该作者 �
上面的8脚芯片换换就OK了
发表于 2015-1-12 11:20:16 | 只看该作者 �
这个问题又9成是显卡的问题,在戴尔的机器碰到过,换小屏幕可以,一样的救不显示,做显卡修好的
BIOS放电搞定  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:18
发表于 2015-1-12 11:37:54 | 只看该作者 �
显卡坏了会挑屏,没遇到过过
发表于 2015-1-12 11:39:44 | 只看该作者 �
是不是bios的事情呢。
发表于 2015-1-12 12:02:25 | 只看该作者 �
有的机器是挑屏的 找一个和能现屏一样牌子的屏试试呗
BIOS放电搞定  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:16
发表于 2015-1-12 12:13:10 | 只看该作者 �
显卡问题。加悍重植显卡应该会好的。
发表于 2015-1-12 12:16:26 | 只看该作者 �
BIOS放电搞定,
发表于 2015-1-12 12:16:48 | 只看该作者 �
BIOS放电搞定
发表于 2015-1-12 12:18:53 | 只看该作者 �
BIOS放电搞定
发表于 2015-1-12 12:21:24 | 只看该作者 �
zoulingyuan 发表于 2015-1-12 12:13
显卡问题。加悍重植显卡应该会好的。
BIOS放电搞定
发表于 2015-1-12 12:21:41 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2015-1-12 11:09
上面的8脚芯片换换就OK了
BIOS放电搞定
发表于 2015-1-12 12:21:57 | 只看该作者 �
BIOS放电搞定
主板BIOS放电???这个你现在才放???早就应该放了吧  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:27
发表于 2015-1-12 12:25:29 | 只看该作者 �
那就换原装屏幕啊····
发表于 2015-1-12 12:27:29 | 只看该作者 �
好了一阵,又灰屏了,邪性,刷了个BIOS又亮了,测试中  详情 回复 发表于 2015-1-12 17:40
