查看: 1730|回复: 8
请求一下大神们解答一下新手
发表于 2015-1-11 22:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块SY-A55M+ 主板之前经常跑54,现在完全不跑码了,复位灯一直不停的闪,还有就是我接上ATX 24针后没有通电也没有接4PIN,测USB所有供电脚对地阻值只有50左右,把ATX电源拿开就变回500左右,我拿其它板比较过都没只有50欧这情况,请问一下是不是桥坏了?
发表于 2015-1-11 23:18:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你是说在待机情况下测USB供电脚阻值?怎不测测电压呢!
不是待机情况下,我只把24PIN接入主板,全部USB供电针就会阻值变50这么低,我连4PIN都没接,电源线都没接入电源。  详情 回复 发表于 2015-1-11 23:23
发表于 2015-1-11 23:23:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不敢确定就是南桥的问题,也许USB供电是由5VSB直接提供的呢!开机时测USB接口供电脚电压是多少?  详情 回复 发表于 2015-1-11 23:44
发表于 2015-1-11 23:44:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
a200793941 发表于 2015-1-11 23:23
不是待机情况下,我只把24PIN接入主板,全部USB供电针就会阻值变50这么低,我连4PIN都没接,电源线都没接 ...
USB电压正常,我是新手不太会精细测各路供电,但大致的供电都存在,PICE A13 A14也有0.37时钟,短接复位针,检测卡复位灯也有关一开的变化,也就是能复位吧,但就是不跑码和复位灯一直在闪。  详情 回复 发表于 2015-1-11 23:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-1-11 23:54:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下桥复位所需的外部条件。  详情 回复 发表于 2015-1-12 18:22
发表于 2015-1-12 08:12:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有可能是桥问题
发表于 2015-1-12 09:32:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在要做的是,检查复位的问题,复位不正常了,自然就不能够跑码了。是不是直接查复位的信号呢,自然也不是,当内存,CPU 桥 总线供电 时钟正常之后就到复位了。复位灯一闪一闪肯定是不正常的(以前很长的一段时间也认为是正常的,事实是很无知),复位通常有效是低电平,此时仍不能正常,高电平时才是正常状态。内存,CPU  桥 总线 时钟正常后,就按照芯片组复位过程检查,如果是A55芯片组,就拿出主板维修不是事儿一书看一看第8章的A55 芯片组的复位过程   还没有买书的就赶紧买一本(争取徐老师的签名,是大大的鼓励),今天开始学习第九章内容,争取一个星期之后学完这一书,之后争取年底复习完笔记本一书
发表于 2015-1-12 09:40:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这不能说明什么吧
发表于 2015-1-12 18:22:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
a200793941 发表于 2015-1-11 23:54
USB电压正常,我是新手不太会精细测各路供电,但大致的供电都存在,PICE A13 A14也有0.37时钟,短接复位 ...
查下桥复位所需的外部条件。
