查看: 2071|回复: 10
联想LA-3691P独立显卡开机不显
发表于 2015-1-11 22:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机子说开机能听到机子风扇声音就是不显,电流在0.90A左右就不动了,而且过一会就掉电了。没有办法拆机测各大电感阻值没有发现问题,当测到+3vs时阻值为7欧不知道对不对请师父们指教。
发表于 2015-1-11 22:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios了?
发表于 2015-1-11 23:22:33 | 只看该作者 �
7欧阻值低了,查后级有无短路的。
发表于 2015-1-12 09:17:55 | 只看该作者 �
没有刷BIOS啊阻值低但供电正常
供电都正常,PLT_RST#都正常。  详情 回复 发表于 2015-1-14 08:47
发表于 2015-1-12 09:20:38 | 只看该作者 �
供电都正常吗
发表于 2015-1-14 08:47:37 | 只看该作者 �
WANGHUAN888 发表于 2015-1-12 09:17
没有刷BIOS啊阻值低但供电正常
供电都正常,PLT_RST#都正常。
发表于 2015-1-14 08:49:42 | 只看该作者 �
跑码也正常但跑到1.1A左右就停了。
发表于 2015-1-14 10:19:32 | 只看该作者 �
阻值有点低,查一下后边
但是有电压输出啊  详情 回复 发表于 2015-1-14 10:26
发表于 2015-1-14 10:26:09 | 只看该作者 �
enjoy我是boss 发表于 2015-1-14 10:19
阻值有点低,查一下后边
但是有电压输出啊
发表于 2015-1-14 10:29:45 | 只看该作者 �
先把3V电感放一下电看看。再量下阻值。
那是+3VALW转+3VS没有电感啊  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:09
发表于 2015-1-14 11:09:19 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2015-1-14 10:29
先把3V电感放一下电看看。再量下阻值。
那是+3VALW转+3VS没有电感啊
