查看: 3030|回复: 5
联想S410
发表于 2015-1-11 21:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想的S410独显的,故障是能触发不显然后用风枪加热了下(木有BGA啊)显卡能开机了有显示了,来装的时候在开机试下,结果开不了只有0.005的待机了不能解发了开关上有3.3按开关的时候也拉低了的,这是个什么情况哦。会不会我用风枪加热的时候把显卡搞短路了要取来从做BGA哦 。还有木有放法还原哦。
发表于 2015-1-11 21:57:41 | 只看该作者 �
感觉不像短路了,你要不确定的话先量显卡背面的电容对地阻值啊!  话说你后来放电了没,
显卡背面的电空阻值也是下常的,那就该从那些地方入手查哦  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:55
主板放电了的  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:49
发表于 2015-1-12 10:48:33 | 只看该作者 �
主板放电了的
发表于 2015-1-12 10:49:03 | 只看该作者 �
主板放电了的
发表于 2015-1-12 10:55:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 11:41:49 | 只看该作者 �
你的可能3V5V都没有,
