查看: 7246|回复: 23
[联想]
联想LXH-GJ17L3显示器的适配器问题
发表于 2015-1-11 18:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这款显示器是12V 3.5A的,能否使用12V 4.16A的替代呢。还有一个问题,就是电源接口,这个接口不是普通适配器那种5MM*2.5MM的,可以自己改造吧
发表于 2015-1-11 18:35:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
能了  用吧 !
发表于 2015-1-11 18:40:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
完全可以的,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-11 18:49:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压相同,,电流满足,所以可以代换
电流超过了3.5A,没问题吗,不会烧机吧  详情 回复 发表于 2015-1-11 18:55
发表于 2015-1-11 18:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修公司 发表于 2015-1-11 18:49
电压相同,,电流满足,所以可以代换
发表于 2015-1-11 19:13:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样代替再好不过了!
发表于 2015-1-11 20:04:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你用12V 4A 适配器插头查到 显示器就可以
但是插头插不进去啊,感觉这个插孔是特制的么  详情 回复 发表于 2015-1-11 20:21
发表于 2015-1-11 20:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把这根白色的线改到新电源上呗!头是外负里正,另一头是扁的是负电,圆的是正电!用表量一下就知道了!  详情 回复 发表于 2015-1-11 20:54
发表于 2015-1-11 20:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2015-1-11 20:55:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
联想品牌机的显示器吧? 你不用改.直接给上个12V  4A或者5A的电源接显示器就行了.
发表于 2015-1-11 20:56:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以没问题的,放心吧
发表于 2015-1-11 21:24:13 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这种插头还是蛮少见的,理论上应该是问题不大
发表于 2015-1-11 21:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大才小用了
发表于 2015-1-11 21:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子原配的电源根本就没有。是插主机上的。
只要电源口能插进去,12V/4A就能用
发表于 2015-1-11 21:59:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
动脑子考虑下 把这根白线扔掉 你就发现新大陆了
发表于 2015-1-11 22:54:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
解释一下,所谓的12V 3.5A,还是12V 4.16A的适配器,其中12V大家都明白是指输出电压值,而3.5A、4.16A是指该适配器所能提供的最大电流值,根据欧姆定律,如果电压,电阻已知,那么电流就可以确定出来了。同样楼主的显示器工作电流是恒定的,3.5A的都可以、4.16A的肯定也能胜任的!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-11 23:48:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只要正、负极不接错就行!
发表于 2015-1-12 00:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有问题,这个应该是普通头吧
发表于 2015-1-12 08:35:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
完全没问题
发表于 2015-1-12 10:29:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
单独买一个12V 4A 电源  这种是插在主机电源上的
