查看: 7175|回复: 17
美版苹果4S 忘记ID怎么办?
发表于 2015-1-11 16:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也没有高手能破解ID的 ,跪求!
发表于 2015-1-11 16:59:35 | 只看该作者 �
这个 基本上废了,不值得修了  买个4s 才几百块
不是吧!  详情 回复 发表于 2015-1-12 09:20
发表于 2015-1-11 17:55:59 | 只看该作者 �
iD解不了了,渺茫
好吧 看来没希望了  详情 回复 发表于 2015-1-12 09:21
发表于 2015-1-11 20:46:37 | 只看该作者 �
二手的才1000多
朋友的 想弄一下指教用 有两张手机卡。  详情 回复 发表于 2015-1-12 09:20
发表于 2015-1-12 09:20:13 | 只看该作者 �
不是吧!
发表于 2015-1-12 09:20:53 | 只看该作者 �
朋友的  想弄一下指教用  有两张手机卡。
发表于 2015-1-12 09:21:13 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2015-1-11 17:55
iD解不了了,渺茫
好吧 看来没希望了
发表于 2015-1-12 12:05:06 | 只看该作者 �
不是不行,是成本高。首先要把硬盘和基带换掉,然后去买一个没有绑定ID的序列号写到硬盘里,然后刷机就可以了。
那我还不如去买一台,命苦啊  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:43
发表于 2015-1-13 10:43:11 | 只看该作者 �
llm561 发表于 2015-1-12 12:05
不是不行,是成本高。首先要把硬盘和基带换掉,然后去买一个没有绑定ID的序列号写到硬盘里,然后刷机就可以 ...
那我还不如去买一台,命苦啊
发表于 2015-1-13 10:57:21 | 只看该作者 �
a596081598 发表于 2015-1-13 10:43
那我还不如去买一台,命苦啊
还有个办法,如果你是在苹果官网或苹果认证的商店买的,可以凭官方的购物凭证向苹果官方申请解锁。其他非苹果认证的商店购买的不行,有发票也不行。如果你不确定你是不是在认证商店购买的,可以试着在苹果官网提交资料,反正不花钱,它帮你解了就解了,不帮你解就认倒霉。
这个可以试一试嘛。  详情 回复 发表于 2015-1-13 14:29
发表于 2015-1-13 14:29:10 | 只看该作者 �
llm561 发表于 2015-1-13 10:57
还有个办法,如果你是在苹果官网或苹果认证的商店买的,可以凭官方的购物凭证向苹果官方申请解锁。其他非 ...
这个可以试一试嘛。
发表于 2015-1-13 14:30:15 | 只看该作者 �
官方解锁!
发表于 2015-1-20 15:19:55 | 只看该作者 �
更换一台了。。。
发表于 2015-1-20 15:25:00 | 只看该作者 �
淘宝解锁也要600块钱,ID绑定基本报废
发表于 2015-1-20 19:35:59 | 只看该作者 �
没有ID,就是砖了,没办法
发表于 2015-1-20 19:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要沒有忘记苹果ID,可以苹果售后重置密码,iphone  id就是邮箱号
发表于 2015-1-21 09:55:29 | 只看该作者 �
忘记ID基本无解了。
发表于 2015-1-21 16:34:50 | 只看该作者 �
你是做升级后要求 ID的? 去度娘那 搜索 如何跳过ID 查看ID  知道账号再找个黑客 帮你破解邮箱
