查看: 5261|回复: 38
华硕P5KPL SE让我让欢喜让我忧
发表于 2015-1-11 15:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   来迅维网逛了几天,看到你们每天都发帖报喜,真替你们高兴。自己做梦都想修好一块主板来安慰一下,今天终于了却了这件心事。在此特别感激迅维给我一个学习的平台,感谢那些来自五湖四海发帖的朋友。
   主板:华硕P5KPL SE
   故障:无内存供电+无时钟
   过程 :  插上电源,再插上诊断卡,然后短接开机排针主板触发了,但诊断卡显示四个杠杠。一看诊断卡上复位灯长亮,于是便从朋友们发的帖子上的时序来查,供电--时钟--复位。(内存供电-南北桥供电-总线供电-CPU供电)那就先查几个供电排在第一位的内存供电吧,今天运气好一查内存供电就是0V,换挡吧-换到二极管档。黑笔接内存供电MOS管的D极,红笔接MOS管的S极,数值为0万用表还吵个不停。不要慌黑笔原地不动红笔再换一个脚测数值还是为0万用表不停的叫。估计就是它了吧,心理暗喜。然后打开新买的热风枪从华硕坏主板G31上面拆一个MOS管下来再焊上去,触发主板一看诊断卡还是四个杠杠,复位灯常亮。不过再测内存供电就不一样了,现在有1.83V了,说明我已经把内存供电修好了,还是不错自己先表扬一下,那就继续查吧,南桥供电1.50V正常,北桥供电1.30V就算它正常吧,总线供电1.22V正常,CPU供电1.16应该也正常,为什么诊断卡还是显示四个杠杠,这时又想起了迅维网老师们发的帖子。供电正常还不跑码就要查时钟对不对,一查吓一跳时钟芯片周围的330排阻脚正反都是0V,再测时钟晶振两脚有电压,一脚为1.22,另一脚为1.37,心想这板怎么这样折磨人到底是时钟芯片坏了还是别的地方有问题,手里也没这芯片啊,当时都打算放弃不搞了,听说华硕主板不好修,何况自己底细自己还不清楚,先放一边吧不修了,还是多去看看论坛上的帖子吧,还可以多学点东西。又去看了好几个帖子,看到有人说华硕的主板上822排阻容易坏,把自己主板拿过一看,哇噻,主板上面好多822,心想是不是我的主板上面的822也有问题哟?又把万用表从柜子里拿出来专找822下手,第一眼就看到南桥旁边一排就是3个822,好了就是它,在线测吧,阻值感觉不对,于是拿下来测,一口气拿下3个822下来测没问题啊,这下可惨了,对于我来说拿下来容易焊回去比登天还难啊,3个822可能焊了半个小时终于算是粘在主板上了,这下怎么办又不修了,不,上面还有好多822没测完呢,心里不停的告诉自己,这下不能乱来了,多测几次,误差不大的先不要焊下来,不能给自己添麻烦。这里想起来时钟晶振一脚旁边也有个822,万用表也打开了,热风枪也开起了就再测一下吧,重复测了5次晶振旁边的822,4对脚的阻值不一样,其中一对脚误差和最高的相差好多,焊下来测吧反正这主板可能修好不了就死马当活马医嘛大不了就当做是焊接练习了。这下测确定这个822有点问题了,便从G31上面找了个822再焊上去,说实话当时一点希望都不报,因为我南桥旁边的3个822好像都没焊接好,还是上电试一下吧都焊上去了。再次插上电源和诊断卡,极不情愿的用镊子短接开机排针,不在乎的看了一眼诊断卡,奇迹也许往往都在这个时候出现,诊断卡显示不再是四个----了,慢慢的从00-D1-D3-D5-------FF.板修好了-腰也不疼了-手也不酸了---呵呵干活也有劲了
  没有上传图片请见谅,我还不知道怎么上传呢。
参与人数 10下载分 +27 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
电子剑 + 2 赞一个!
空明澄澈 + 5 不错,有图就好了。
luobr1988 + 1 很给力!
xiahui45 + 2 不错,可以当个新手教程了。
浙江益修家电 + 3
gphps + 3 赞一个!
佰诚科技 + 5 赞一个!兄弟,因为你是小白 我只可以给你5.
隐藏英雄 + 1 淡定
小自行车 + 3 发帖子很辛苦写这么多字 就给个鼓励分吧
发表于 2015-1-11 19:00:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你这是盲修  根本就不理解怎么回事
可以了 看看他的维修时序 还是对的  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-11 16:03:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
欠图,标题说的真是入木三分啊……
那个图我还没弄明白怎么传上去,不过我也只好了修好后的图片,因为修好之前没敢下手拍啊,  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:09
发表于 2015-1-11 16:09:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
koflcm 发表于 2015-1-11 16:03
欠图,标题说的真是入木三分啊……
发表于 2015-1-11 16:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这功夫练的可以了,多维修实践技术就杠杠的
基础还不行,还要向你们多学习。  详情 回复 发表于 2015-1-11 17:38
发表于 2015-1-11 17:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基础还不行,还要向你们多学习。
发表于 2015-1-11 17:46:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没图片也没关系,,重要的是你又提供了一次822的位置影响了时钟!!
是的 修的还行哈  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:01
发表于 2015-1-11 18:52:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
真是学习了,希望楼主多发这样的帖子
恩恩 加油  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:01
发表于 2015-1-11 18:59:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
822放点焊油就好焊了
发表于 2015-1-11 19:07:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
多学习,慢慢就会了
发表于 2015-1-11 19:32:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
此贴配图要增加人气
发表于 2015-1-12 08:12:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有圖更好, 恭喜完修....
发表于 2015-1-12 09:32:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
xuxiyixizaizg
发表于 2015-1-12 09:43:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要多少钱啊
发表于 2015-1-12 11:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
liujiali123 发表于 2015-1-11 19:00
你这是盲修  根本就不理解怎么回事
可以了 看看他的维修时序 还是对的
发表于 2015-1-12 11:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
的风格的风格 发表于 2015-1-11 18:52
真是学习了,希望楼主多发这样的帖子
恩恩 加油
发表于 2015-1-12 11:01:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是的  修的还行哈
发表于 2015-1-12 11:23:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不错可以当个新手教程了
发表于 2015-1-12 13:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错慢慢进步,值得表扬
发表于 2015-1-12 13:08:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手都是这样走出过来的,鼓励楼主发帖
