查看: 5241|回复: 17
求助:电源问题导致不定时重启
发表于 2015-1-11 15:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、问题出现
联想品牌机。有一次主板上插了一块独立显卡,需要6pin供电,电源没有6pin电源输出,就用了双大4pin转6pin的线。但是一疏忽,有一个4pin接头忘记接上了,也就是说6pin线只接上了一个,结果在进入系统后有了第一次突然重启。悲催的是,从此以后该电脑就经常不定时重启,任何时间都可能。之前都没有这种现象。
二、现象描述
1、卸下独立显卡,用主板自带的集成显卡,就没发现重启问题。使用独立显卡,会出现不定时重启(无论独立显卡是否需要外接电源)。
2、使用USB接口的移动硬盘,基本就是立刻重启,无论USB接口是前置的还是后置的。使用U盘无问题。
3、大4pin接第二个硬盘,未出现重启问题(第一个硬盘是sata的)。
三、原因确定
想了各种原因,最后换上另一个电源后,没有重启问题。所以确定是原来的电源的问题。感觉就是这次漏接线的错误把电源搞坏了。当然也可能是用了独立显卡后过载,损坏了电源。因为这个电源额定功率只有180w,参数如图1。内部照片,如图2。
图1
图2
四、电压测量
各个接头都测过,数值基本相同。
12V电压测量:11.74
5V电压测量:5.15
五、解决思路
1、USB接口是5V供电,接上移动硬盘重启,说明是5V的电流供应不够。主板是24pin电源接口,电源是20pin的。用大4pin的12V和5V转接到主板剩下的4pin上,以增加5V供电能力。方案示意图如图3。当然前提条件是,大4pin的5V和20pin的5V的电流供应是独立的,或影响很小的(猜测理由是现象3,接两硬盘未出现重启)。本人不会修电源,只能以这种方式解决,所以问题当然就是:此方案是否可行?
2、还需要求证的是:主板4pin的3.3V和12V如果不接,是否有影响?
图3
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 电源功率不够
发表于 2015-1-11 17:04:44 | 只看该作者 �
     有6pin插口的显卡功耗都不小,而你的电源标称总功率不能超过180W,换个300W的电源就好了。
发表于 2015-1-11 18:06:14 | 只看该作者 �
个人觉得不行,因为总功率就那么多。不过楼主可以尝试一下。
带独显,还是用个功率大些的电源吧。
发表于 2015-1-11 19:38:54 | 只看该作者 �
搞个大功率的电源就解决了
发表于 2015-1-12 16:26:19 | 只看该作者 �
直接换个350W长城静音大师不到50元,解决了问题
350W的长城静音大师 不到50元?给我拉一卡车来。  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:00
发表于 2015-1-12 17:27:00 | 只看该作者 �
有可能是主板出问题了。因为你这个电源相同的电压都是由同一路输出的,接3.5寸硬盘都没事,接个移动硬盘都会重启,明显不是因为电源功率不够,很可能是主板不稳定了。你说的用大4PIN转主板4针辅助接口的办法可以一试,3.3V不接也没事。
好,谢谢! 不过身边没有4pin插头,以后有了一定试试。  详情 回复 发表于 2015-1-12 18:28
发表于 2015-1-12 18:28:32 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2015-1-12 17:27
有可能是主板出问题了。因为你这个电源相同的电压都是由同一路输出的,接3.5寸硬盘都没事,接个移动硬盘都 ...
好,谢谢!
发表于 2015-1-12 20:39:24 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-1-13 21:05:41 | 只看该作者 �
显然电源功率不够,楼主找个功率仪测下主机总耗电。
发表于 2015-1-14 14:03:59 | 只看该作者 �
学习一下,增长知识和经验。
发表于 2015-1-14 14:31:12 | 只看该作者 �
应该是电源功率不够吧!
发表于 2015-1-15 15:15:40 | 只看该作者 �
明显是因为电源功率不足引起的,并不是电源本身有问题
发表于 2015-1-17 12:00:54 | 只看该作者 �
二手的哦,淘宝上多的去了  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:14
发表于 2015-1-19 09:14:47 | 只看该作者 �
二手的哦,淘宝上多的去了
我这里都二手的都20  详情 回复 发表于 2015-1-19 11:16
发表于 2015-1-19 11:16:19 | 只看该作者 �
吴治刚 发表于 2015-1-19 09:14
二手的哦,淘宝上多的去了
我们这里二手的都20
发表于 2015-1-19 13:30:57 | 只看该作者 �
个人觉得功率不足是问题所在。
发表于 2015-1-23 10:12:06 | 只看该作者 �
问题最明显不过了,功率不足。小白的我也明白。
发表于 2015-1-23 10:46:44 | 只看该作者 �
就是电源功率不足所致
