查看: 1946|回复: 5
求助航嘉多核DH6
发表于 2015-1-11 14:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉多核DH6电源,测+5V,3.3V,+12V,5VSB电压都正常,唯有-12V电压低至-10.2V,滤波电容16V220uf正常,请教该怎么修?谢谢
发表于 2015-1-11 22:19:29 | 只看该作者 �
没关系可以使用,可以更换二极管试试
发表于 2015-1-19 15:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个整流管,一个220uf电容,一个电感,都换了 ,几个电阻测量没问题,就差大水泡了,虽说不影响使用,就是搞不明白为什么?
加220欧姆的负载看看  详情 回复 发表于 2015-1-19 17:01
发表于 2015-1-19 17:01:28 | 只看该作者 �
i5186 发表于 2015-1-19 15:13
三个整流管,一个220uf电容,一个电感,都换了 ,几个电阻测量没问题,就差大水泡了,虽说不影响使用,就是 ...
加220欧姆的负载看看
发表于 2015-1-19 23:13:13 | 只看该作者 �
一般能正常使用,在带负载时,通常会低致正常的-12V和-11.3V之间
发表于 2015-1-24 13:47:15 | 只看该作者 �
负电压的要带负载才能是正常电压的
