查看: 1802|回复: 13
[优派]
三星 t190 用一会黒屏
发表于 2015-1-11 11:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用了有2分钟,黑屏,可以看到图像。查ON/OFF 为0V,其它电压正常,判断程序坏,刷后正常
付上BIOS
190.zip
572.99 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-11 11:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢你的BIOS
发表于 2015-1-11 12:31:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享了  要是遇到这种问题 我第一时间就会换驱动板{:4_113:}
发表于 2015-1-11 16:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先软后硬,定律来的
发表于 2015-1-11 18:37:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
使用的是什么屏,,,,,,,
发表于 2015-1-11 18:52:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个程序有1M呀,贮存也没有它大,,
发表于 2015-1-12 22:09:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
京东方的屏
发表于 2015-1-12 22:35:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主真好,谢谢!!
要是遇到我,肯定把on信号改掉!!
发表于 2015-1-12 22:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进来看看啊
发表于 2015-1-14 12:23:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是128K 的,你弄了个1M 的,骗分的别下载
发表于 2015-1-14 14:19:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是楼主亲测过可以用,那就是没问题的程序了。
发表于 2015-1-15 15:29:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-26 11:53:43 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
程序能用不
发表于 2015-1-26 13:02:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
歇息楼主分享。 我已经下载了。
