查看: 5470|回复: 19
联想g475gx cmos电池漏电
发表于 2015-1-10 22:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个g475gx通电不显的
电流0.5
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1209386317 + 2
发表于 2015-1-10 22:18:44 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-1-10 22:18:46 | 只看该作者 �
thanks for sharing experince
发表于 2015-1-10 22:19:31 | 只看该作者 �
把这个电容拆了就好
不然coms电池电压老底的了
COMS漏电拆那个电容是什么意思?  详情 回复 发表于 2015-1-10 22:30
发表于 2015-1-10 22:24:57 | 只看该作者 �
没有完全看明白,解释下,为什么桥上面的电容会引起漏电?
发表于 2015-1-10 22:28:04 | 只看该作者 �
那个电容微短路了
发表于 2015-1-10 22:30:42 | 只看该作者 �
chiuer 发表于 2015-1-10 22:19
把这个电容拆了就好
不然coms电池电压老底的了
COMS漏电拆那个电容是什么意思?
发表于 2015-1-10 23:07:18 | 只看该作者 �
桥上的电容漏电引起CMOS电池电压被拉低吗?
发表于 2015-1-10 23:26:20 | 只看该作者 �
我怎么感觉怪怪的呢,芯片内部比这要复杂的多,故障偏偏出在一个外面的电容上面》?
发表于 2015-1-11 09:25:10 | 只看该作者 �
楼主图片很给力    遇到这个问题就能快速解决了
发表于 2015-1-11 20:48:29 | 只看该作者 �
其实吗,,可以不用拿掉,,只要机器的大电池都有电的情况下
发表于 2015-1-14 11:43:45 | 只看该作者 �
我今天也有一台一样的问题   COMS电池1.5V  换了电池还是不亮   一会电压又到2.4V了   取了这个电容就OK了
发表于 2015-1-14 11:49:28 | 只看该作者 �
是的,我也修了几台了。这是通病
发表于 2015-1-17 16:11:38 | 只看该作者 �
顶起,楼主说的对,我也遇到一台这种问题,老是不稳定,BIOS电池用一段时间电压就低了。
发表于 2015-1-18 10:34:57 | 只看该作者 �
楼主怎么测到的,我也遇到一台  开始测量COMS没电了 放了两天准备装机收钱的 结果不亮了  当时换了COMS电池都开起的  搞不懂这是为什么
发表于 2015-1-18 12:35:07 | 只看该作者 �
楼主  厉害  我还遇到
发表于 2015-1-19 13:39:43 | 只看该作者 �
我现在就有一台   摘掉电容可以亮机了 但是放一会有不亮了  郁闷呐
发表于 2017-9-15 17:30:01 | 只看该作者 �
老通病。。。 电容坏
发表于 2017-9-15 18:11:03 | 只看该作者 �
这个是通病了吧,修到好多台了
发表于 2017-9-17 12:18:00 | 只看该作者 �
老生常谈了~          恭喜恭喜
