查看: 2907|回复: 18
8728EX的IO的69角VBAT是做什么用的?
发表于 2015-1-10 19:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
A55的板子,开机挡99,测IO的69角是3V电压,正确值是3.3!
经过一个电阻电容到南桥的,重新打桥后这里电压正常!就不挡机了,不明白这个引角是做什么用的,!
发表于 2015-1-10 19:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3V电压也算正常的!与电池有关。CMOS电池。
发表于 2015-1-10 20:55:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是电池电量的检测脚,2.6V以上算正常,当检测过电压低了,开机时每次可能会出现须按F1等等的提示才能进入桌面,这时提醒着更换电池了
发表于 2015-1-10 21:05:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是电池电量的检测脚,这下明白了
发表于 2015-1-10 21:14:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前也出现过这样的情况,换块新电池就不挡机了(99,卡主板LOGO画面),但今天换电池没用,打桥后才好的!你误读了,正因为不正常才说的,正常是3.3!
发表于 2015-1-10 21:14:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-10 21:15:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小雪玲珑 发表于 2015-1-10 20:55
这个是电池电量的检测脚,2.6V以上算正常,当检测过电压低了,开机时每次可能会出现须按F1等等的提示才能 ...
学习了,原来如此!测量脚 ,
发表于 2015-1-11 08:08:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有可能桥问题
发表于 2015-1-11 11:34:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,打桥好的!
发表于 2015-1-11 11:37:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wsm001 发表于 2015-1-11 11:34
是的,打桥好的!
什么叫打桥? 打桥的对地值?  新手求请教 ,
发表于 2015-1-11 11:37:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
从字面意思也是很好理解的,电池电压VBAT
发表于 2015-1-11 11:42:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个得去琢磨,呵呵!
发表于 2015-1-11 11:44:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个引脚直接影响挡机吗?不知道原理!
发表于 2015-1-11 11:50:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这些应该和BIOS程序编写有关系
发表于 2015-1-11 11:52:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wsm001 发表于 2015-1-11 11:44
这个引脚直接影响挡机吗?不知道原理!
有些主板要检查CMOS电池 的电压   不上电池或者 电池没电 上电挡D0    一些Lenovo 和DELL的品牌机都会检查这个CMOS电池, 也就是VBAT
发表于 2015-1-11 11:55:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wsm001 发表于 2015-1-11 11:42
这个得去琢磨,呵呵!
卧-槽。。。  还要自己琢磨。。。  你是不是说不出来哦,听别人咋说你就咋说哦
发表于 2015-1-11 12:14:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎!对地阻值,和换芯片(桥),我错了,行吧!!!嗨!
发表于 2015-1-11 12:16:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
专业台式维修 发表于 2015-1-11 11:52
有些主板要检查CMOS电池 的电压   不上电池或者 电池没电 上电挡D0    一些Lenovo 和DELL的品牌机都会检 ...
这么神奇!
发表于 2015-1-11 12:17:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
398590400 发表于 2015-1-11 11:50
这些应该和BIOS程序编写有关系
朋友你研究过BIOS程序没?有机会聊聊!?
