查看: 6928|回复: 61
[三星]
有见过这个现象的朋友支个招
发表于 2015-1-10 18:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
三星S19A系列,尝试过刷固件,但是还是老样子,有见过这个的朋友给个建议
发表于 2015-1-10 21:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我专业回收
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 18:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这还支啥招儿了   屏坏了  没有维修价值了
呵呵!!斑竹大人给楼主一些想象的空间不好吗???这一看就不是咱们同行。。。  详情 回复 发表于 2015-1-13 13:05
发表于 2015-1-10 18:46:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这屏都坏了,还刷啥呀
发表于 2015-1-10 18:53:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看到有大神说加焊,是加焊驱动还是加焊逻辑板,
用压屏机加焊屏线。  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:33
屏排线应该有问题了吧?  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:35
发表于 2015-1-10 18:54:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       换屏才能好吧
发表于 2015-1-10 19:14:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是屏坏,你换啥都不还使,换屏吧
发表于 2015-1-10 19:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又见三星的BT07屏..屏坏.可修.
是逻辑板坏吗 能不能告诉下先尝试整逻辑板上的主芯片还是供电,测试过屏上几个主要供电,基本正常  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:16
发表于 2015-1-10 19:31:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是屏问题 我不是修屏的 请教下那些专业修屏的吧 应该可以修好
发表于 2015-1-10 19:32:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是屏坏,你换啥都不行了!
发表于 2015-1-10 19:35:58 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
屏排线应该有问题了吧?
发表于 2015-1-10 19:38:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏坏了,这个不行了
发表于 2015-1-10 19:39:03 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
我没遇到过,但是你可以先测测屏电路的VGL和VGH电压看是不是正常,以及gamma分压的那14个基准电压,vcom,还有avdd。论坛里有一部分屏的电路图,你可以参考,看能用的上不。
发表于 2015-1-10 19:48:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
明显是屏的事 排线完了或逻辑板
发表于 2015-1-10 20:24:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
支招先交1000快大洋,保证你满意。
发表于 2015-1-10 20:29:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
基本没有修理价值了
发表于 2015-1-10 20:58:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
见过。屏的软排线问题。
发表于 2015-1-10 21:16:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
kayy 发表于 2015-1-10 19:21
又见三星的BT07屏..屏坏.可修.
是逻辑板坏吗
发表于 2015-1-10 21:21:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是程序的问题吗?
发表于 2015-1-10 21:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏坏了,或者是屏线
