查看: 2055|回复: 19
技嘉g41的麻烦问题求解
发表于 2015-1-10 18:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 GA-G41MT-D3 1.3版本   开机跑到75就重启    基本的都排除了    时钟,IO,BIOS,电压,COM芯片,南桥,822排阻,脚座的 一一排除  搞不懂啊
发表于 2015-1-10 18:46:01 | 只看该作者 �
简单一点,放电,不行加桥
发表于 2015-1-10 18:47:24 | 只看该作者 �
方法试一试,行了就回复下。谢谢
早就搞过了 南桥都换过了  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:37
发表于 2015-1-10 19:30:42 | 只看该作者 �
跑到75机子可以量机吗
发表于 2015-1-10 19:35:12 | 只看该作者 �
thanks for sharing
灌水也要有水平啊  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:19
发表于 2015-1-10 19:37:45 | 只看该作者 �
ghostli 发表于 2015-1-10 18:47
方法试一试,行了就回复下。谢谢
早就搞过了 南桥都换过了
这现象我也碰到过,北桥弄弄,不行就说修不好,换板,你要是有办法修好,回复一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:42
发表于 2015-1-10 19:42:27 | 只看该作者 �
维修新手2010 发表于 2015-1-10 19:37
早就搞过了 南桥都换过了
发表于 2015-1-10 20:00:38 | 只看该作者 �
看看内存工作正常不
发表于 2015-1-10 20:03:40 | 只看该作者 �
是不是CPU没有收到BIOS的信息,自己反复复位引起的。
发表于 2015-1-10 20:10:42 | 只看该作者 �
把硬盘、光驱拆掉,最小系统化开机看看。
发表于 2015-1-10 20:11:55 | 只看该作者 �
这个你都修不好 ? 就是CPU与BIOS通信协议失败  CPU和BIOS恋爱没谈成 因为没有HDMI总线 也就是没有房子车 钞票 人家不跟你玩 哈哈..........祝你顺利修复
HDMI总线是哪个 怎么量啊 ???求指教啊  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:05
HDMI总线? MI总线??  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:41
比喻甚是恰当!  详情 回复 发表于 2015-1-11 08:11
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
隐藏英雄 + 1 很给力!
发表于 2015-1-11 08:09:25 | 只看该作者 �
打值、换BIOS芯片试
发表于 2015-1-11 08:11:02 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2015-1-10 20:11
这个你都修不好 ? 就是CPU与BIOS通信协议失败  CPU和BIOS恋爱没谈成 因为没有HDMI总线 也就是没有房子车  ...
比喻甚是恰当!
发表于 2015-1-11 10:12:45 | 只看该作者 �
网卡禁止掉试试,不行也没招了。
都没亮机,怎样禁止网卡, 不供电?  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:33
发表于 2015-1-11 10:41:45 | 只看该作者 �
HDMI总线?        MI总线??
发表于 2015-1-11 11:19:27 | 只看该作者 �
灌水也要有水平啊
发表于 2015-1-11 11:28:30 | 只看该作者 �
是直接就到75,还是跑码到75止,如是前种,比较麻烦,如是后种情况,就应当能亮机了吧
发表于 2015-1-11 11:33:30 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-1-11 10:12
网卡禁止掉试试,不行也没招了。
都没亮机,怎样禁止网卡,  不供电?
发表于 2015-1-11 11:42:35 | 只看该作者 �
G41的南桥坏的基率也很大,可以考虑换一下南桥
发表于 2015-1-14 09:05:18 | 只看该作者 �
