查看: 5153|回复: 30
求助 笔记本散热器主板上固定柱脱落 ,怎么办?
发表于 2015-1-10 16:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
luobr1988 + 1 纯淬灌水啊
发表于 2015-1-10 16:28:04 | 只看该作者 �
焊上  焊不上直接上主板上 ,
我试了 焊不上去啊,还是脱落了 用什么焊好呀  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:49
发表于 2015-1-10 16:28:05 | 只看该作者 �
在焊上去就好了
主板要先加锡,温度调高一些就可以了,ASUS F81这种掉的太多了  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:00
我试了 焊不上去啊,还是脱落了 用什么焊好呀  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:48
发表于 2015-1-10 16:48:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-10 16:49:13 | 只看该作者 �
21钊 发表于 2015-1-10 16:28
焊上  焊不上直接上主板上 ,
发表于 2015-1-10 17:49:27 | 只看该作者 �
看那里有元件吗 没的话打洞 上螺丝 但是有风险哦
发表于 2015-1-10 18:10:19 | 只看该作者 �
直接用锡焊上去就行了
发表于 2015-1-10 18:18:49 | 只看该作者 �
两把电烙铁同时加热就容易焊接了,或者一把电烙铁加热风筒,主板采用无铅锡熔点高啊
郁闷 啊 ,焊不上去,焊上了,上了螺丝就脱落了。我把下面加了个螺丝 就OK了  详情 回复 发表于 2015-1-12 08:10
发表于 2015-1-10 18:23:13 | 只看该作者 �
用强力AB胶试试。
发表于 2015-1-10 18:26:04 | 只看该作者 �
用烙铁焊上去
发表于 2015-1-10 21:55:33 | 只看该作者 �
焊上...............
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
luobr1988 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-10 22:46:21 | 只看该作者 �
这个好办,焊锡焊上去就行,多堆点,没问题的,试过的,
发表于 2015-1-10 22:57:39 | 只看该作者 �
焊功不到家
发表于 2015-1-10 23:03:31 | 只看该作者 �
脱焊了,用焊锡丝假焊就OK了
发表于 2015-1-10 23:27:33 | 只看该作者 �
不会是客户过来打探消息的吧,求楼下该如何回答,引导客户去找明白人维修吧
发表于 2015-1-11 00:08:46 | 只看该作者 �
不行你再加上风枪呀
发表于 2015-1-12 08:10:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 08:27:41 | 只看该作者 �
你的螺丝是铜的还是普通的啊?
发表于 2015-1-12 08:29:23 | 只看该作者 �
在主板的的那个窟窿上抹点焊锡膏,把柱放回去,烙铁温度调高点,放点焊锡多加热一会儿!要有耐心,肯定能焊上!
发表于 2015-1-12 08:41:43 | 只看该作者 �
只要焊功到位应该可以焊上去啊
