查看: 6798|回复: 12
RTD2132R
发表于 2015-1-10 16:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+SWR_V12 对地阻止 001 测量 电压0.24V
这个芯片应该是坏的把!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
叫我雷锋吧 + 5 很给力!
发表于 2015-1-10 16:19:41 | 只看该作者 �
这个芯片应该是坏的把
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liwenshuai123 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-10 17:09:24 | 只看该作者 �
把那个电感去掉测下不就知道了
芯片取掉 电感不短路!!  详情 回复 发表于 2015-1-10 17:21
发表于 2015-1-10 17:21:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-10 17:09
把那个电感去掉测下不就知道了
芯片取掉  电感不短路!!
那应该是芯片短了  判断的话 取电感比取芯片省事吧    详情 回复 发表于 2015-1-10 17:27
发表于 2015-1-10 17:27:09 | 只看该作者 �
玩的就是技术 发表于 2015-1-10 17:21
芯片取掉  电感不短路!!
发表于 2015-1-10 17:32:41 | 只看该作者 �
相对来说  电感坏的几率比较小  首先想到的肯定是芯片坏了
发表于 2015-1-10 18:09:44 | 只看该作者 �
要么芯片坏,要么板层漏电
发表于 2015-1-10 23:22:42 | 只看该作者 �
把芯片干下来,不短路了就是芯片坏了
芯片取下来了,测量LT3 电感是不短路,但是 我测量芯片的7脚和 中间的 地 是有阻值的!!87阻值所以不敢确定他坏  详情 回复 发表于 2015-1-10 23:31
发表于 2015-1-10 23:31:17 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2015-1-10 23:22
把芯片干下来,不短路了就是芯片坏了
发表于 2015-1-11 09:38:37 | 只看该作者 �
断开电感。再打电感前后对地。就好 确定是前面的问题还是后面的问题。
发表于 2015-1-11 10:10:21 | 只看该作者 �
这个什么芯片呀。LVDS 的有
发表于 2015-1-11 13:40:41 | 只看该作者 �
为什么这么纠结  怀疑的话换个芯片再说
发表于 2015-1-11 15:51:32 | 只看该作者 �
阻值太低了  应该短了 先排除短路再说
