查看: 1822|回复: 11
华硕X43B 上电掉电
发表于 2015-1-10 13:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕X43B的机器,上电掉电,电流上到0.31.就掉电了,感觉CPU电压没出来,拆出主板,发现CPU供电芯片已经加焊过了,BIOS也刷过,但是量CPU供电芯片的的电感,尽然有一个有电压,有一个没电压,PL202是099v,PL204没电压,求大师们帮帮忙啦,这是怎么会回事啊?是不是CPU供电芯片的问题啊,
发表于 2015-1-10 13:37:21 | 只看该作者 �
华硕 有上电保护电路  你把它去掉
将CPU供电芯片吗?  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:40
发表于 2015-1-10 13:40:11 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2015-1-10 13:37
华硕 有上电保护电路  你把它去掉
将CPU供电芯片吗?
有保护电路 具体是哪个信号 你自己查查 我也忘了 你查查 AVCC ecrst 有没有连到过温或者保护电路  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:00
发表于 2015-1-10 19:00:40 | 只看该作者 �
force_off 是ASUS多用的保护信号  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:13
发表于 2015-1-10 19:11:05 | 只看该作者 �
BIOS最好重刷一遍
发表于 2015-1-10 20:13:23 | 只看该作者 �
force_off
是ASUS多用的保护信号
发表于 2015-1-10 20:17:20 | 只看该作者 �
应该重装的重装下,bios刷下
发表于 2015-1-10 20:43:42 | 只看该作者 �
没有输出一路的上、下MOS管查了吗?
发表于 2015-1-10 21:56:34 | 只看该作者 �
这不是典型的  少相电嘛,
发表于 2015-1-10 22:33:45 | 只看该作者 �
novice learn
发表于 2016-10-7 09:11:26 | 只看该作者 �
保护了 查查CPU那一路
发表于 2016-10-7 09:16:55 | 只看该作者 �
没有图  我们怎么知道PL202在哪里  是什么东东
