查看: 7093|回复: 71
小修联想G360进水机.进来不后悔.有饼哥写真!
发表于 2015-1-10 10:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去朋友那里接一台Z460,朋友说进水后.他拿来有待机..不触发,他只拆开,洗干净了.测量了一下.还没有动过….就没待机了.
我拿回来…. 打各电感阻值,没有异常. 不短路,.接可调,0.000..,扭了一下接口.还是不行.表测有19V.原来不是接口的问题, 到迅维下图纸,找到了.如下图: EL1有电压19V.正常.6脚0V. 电阻阻值,正常,有问题.,这里应该19V,再测4脚.这是分压过来的.应该有吧.实测0V.看来是有腐蚀断线…但是.腐蚀的地方都被朋友弄干净了.看不出来了.所以.还是飞线吧,测量PC135电容和PR141相连没断线..PR141和139相连.没断线..并且阻值也都正常.那就飞到.PC135和PR141中间吧.如下图: 飞好线后.再测有电压了..3VPCU 5VPCU都出来了.可调上面也有0.002了.再按开关….没反应…我其实已经做好修掉电的准备了.怎么来个不触发, …测开关如下图: 有点压,很漂亮的3.3V…按下开关.也拉到0V.松了还是3.3V….很漂亮….你M…来吧.EC…这边.. 也有.高低高跳变….是不是EC条件?没满足?  实测 供电,随便选了一脚(26.50.92.114.121)有3.3V.时钟.万用表伺候,谐振电容,一个1.1几 一个1.2几..再测WRST.我也不知道这是不是复位…但它有3.3V….先不管….下一个.EC条件暂时算满足,下面是EC选中BIOS….没示波器.下一步….EC收到NBSWON后.第一个发出S5_ON, 去一个切换电路用15V把3VPCU 5VPCU转换成3V_S5  5V_S5.如下图: 这个图的意思是:按下开关之后.EC发出S5_ON将从0V变为3.3V.导通PQ28.拉低PQ82第3脚.使PQ38截止,+15V就可以控制PQ45.PQ54两个管子的G级,把+3VPCU  5VPCU转为+3VS5 +5VS5,…但实测.开机后.PQ82导通了. PQ38也截止了…我草….难道没有.+15V?...实测就还真的没有+15V…这个不是待机有了就自己有了吗?我草.查它.+15V是哪里产生的.找到如下图: 这个电路图的意思是:待机5VPCU产生之后…过PD18给PC124充电,另一端DL3也给PC124充电,叠加,到一个近10V左右电压,,再从PD18的2脚出来.到PD19的1脚给PC123充电,另一端还是由DL3下管驱动信号充电,两端再次升压叠加,到15V…这样来的…..实际测量.PD18的1脚5V正常.PC124的1脚5V正常,PD18第2脚….7.4V.不错…也还行.再测PD19第1脚 4V?...我晕…怎么会才4V.呢?图纸 上面是直连的….当中没有元件…..电压也不可能衰减…测PC115.也正常没短路…..看图纸直连就直连吧..飞线吧.如下图: 飞好后…再测PD19第2脚…完美的15V…漂亮…..我按开机之前…做好维修掉电的准备了….一按开关….电流…..很快跑上去了…也没掉电….不会吧..就这么……就好了….无语….上图 最后..让我的爱表…福禄克15B+亮亮相…有它..我相信我眼睛看到的…耳朵听到的.不再怕有误差…..特别是用起来….那叫一个舒服….. 感谢...饼哥...喜哥...培养...
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6204850.5元2022-2-28 20:02
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +151 收起 理由
孤云feng + 1 很给力!
英峰雪 + 5 有写真有加分
鑫泽aa + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
怪叔叔 + 5 赞一个!
w大菜鸟 + 1 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
你是?? + 5 淡定
ChowLiang3 + 2 很给力!
本文由 会员251729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-10 14:49:16 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-1-10 10:31
说好的写真呢。。。。你骗人。
不要逼我,我真发写真了。高清无码!!!
饼哥还挽着小伙的手臂,基情有木有?难道有一腿?
嘿嘿,我又看到你了,  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:13
谁挽谁还看不出来吗。。。 好多腿~~  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:45
发表于 2015-1-10 11:06:16 | 只看该作者 �
楼主写的很详细
发表于 2015-1-10 10:31:40 | 只看该作者 �
说好的写真呢。。。。你骗人。
不要逼我,我真发写真了。高清无码!!!
饼哥还挽着小伙的手臂,基情有木有?难道有一腿?  详情 回复 发表于 2015-1-10 14:49
你发...我收藏...淘宝特卖.....一定火...  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:34
发表于 2015-1-10 10:34:41 | 只看该作者 �
说好的写真呢。。。。你骗人。
不要逼我,我真发写真了。高清无码!!!
咱俩分成。。。你6我4  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:35
发表于 2015-1-10 10:35:15 | 只看该作者 �
咱俩分成。。。你6我4
好..发我邮箱!!!  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:38
发表于 2015-1-10 10:38:09 | 只看该作者 �
楼主修的不错 啊!!!终于见到饼哥真容了……
发表于 2015-1-10 10:38:54 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-1-10 10:35
咱俩分成。。。你6我4
好..发我邮箱!!!
发表于 2015-1-10 10:51:05 | 只看该作者 �
技术好牛啊
发表于 2015-1-10 10:52:09 | 只看该作者 �
飞线后还是飞线
发表于 2015-1-10 10:59:44 | 只看该作者 �
思路好清晰啊
发表于 2015-1-10 12:29:18 | 只看该作者 �
楼主进步很快啊,饼哥帅呆了,楼主加油
发表于 2015-1-10 12:33:12 | 只看该作者 �
实力维修,不过有个管子名字说错了-应该是pq82
发表于 2015-1-10 13:55:35 | 只看该作者 �
思路清晰  修起来杆杆的
发表于 2015-1-10 14:14:54 | 只看该作者 �
说实话,我是冲着后面几个字进来的。你们呢?
发表于 2015-1-10 14:53:24 | 只看该作者 �
我也是用15B  但是 没楼主这么强的理论啊
发表于 2015-1-10 16:41:11 | 只看该作者 �
楼主,我羡慕嫉妒恨啊
发表于 2015-1-10 20:43:35 | 只看该作者 �
楼主既然还藏有月饼老师照片,羡慕嫉妒恨啊。那以后谁发帖的都附上月饼老师的写真图,。,。,。^_^
发表于 2015-1-10 20:45:09 | 只看该作者 �
谁挽谁还看不出来吗。。。
好多腿~~
你受.....  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:37
发表于 2015-1-10 21:37:45 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-1-10 20:45
谁挽谁还看不出来吗。。。
好多腿~~
你受.....
