查看: 5011|回复: 28
华硕 K42JR 喇叭无声,插耳机有声。求助
发表于 2015-1-10 09:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机型:ASUS K42J板号:K42Jr MAIN BOARD REV.4.1
维修过程: 喇叭无声,插耳机有声。刚开机喇叭有点声音,但非常小,过1分钟左右,很小的声音也没了。喇叭换过。测量声卡ALC269 供电正常,换之无果。求助大家,帮忙分析一下,谢谢大伙!
  系统换过、驱动换过、耳机接口换过、声卡换过。4脚复合二极管两端有3.3V.用表笔碰一下4脚会有声音,但也是很小很小,过1分钟声音又没了。
发表于 2015-1-10 10:09:10 | 只看该作者 �
软件问题排除了吗啊?
发表于 2015-1-10 10:14:23 | 只看该作者 �
耳机接口换一个试试
发表于 2015-1-10 10:33:13 | 只看该作者 �
系统 还有驱动肯定是最先排除的。
发表于 2015-1-10 11:40:40 | 只看该作者 �
熊样的党!! 发表于 2015-1-10 10:29
我的理解是这样的, 你先拔掉耳机孔,如果有声音,就证明是耳机孔引起的,如果还没有,就测ALC269的供电, ...
4脚表笔碰一下就有声音,过大概1分钟又没了。但声音很小很小。
发表于 2015-1-10 11:41:41 | 只看该作者 �
复合二极管已经换过。
发表于 2015-1-10 11:45:15 | 只看该作者 �
熊样的党!! 发表于 2015-1-10 11:43
那说明还是4脚这里有问题,继续往下查,复合二极管那头电压对吗
对的。两端都是高电平3.3V
发表于 2015-1-10 11:48:30 | 只看该作者 �
对的·应该都是高电平
发表于 2015-1-10 12:20:24 | 只看该作者 �
楼主修好了记得分享下结果
发表于 2015-1-10 12:27:34 | 只看该作者 �
驱动问题会出现  耳机接口换了也会
发表于 2015-1-10 12:41:24 | 只看该作者 �
估计声卡芯片over
发表于 2015-1-10 15:30:38 | 只看该作者 �
这个先排除法吧,快些...不行把接口换了,芯片最后弄
发表于 2015-1-10 16:39:08 | 只看该作者 �
我认为驱动问题可能要大些,多换个驱动试试吧
发表于 2015-1-10 23:28:45 | 只看该作者 �
换个耳机口试试
发表于 2015-1-11 00:23:03 | 只看该作者 �
会不会是PCH 桥 的问题/?
发表于 2015-1-11 13:48:04 | 只看该作者 �
都换过啦  好想还有个功放
发表于 2015-1-11 13:58:38 | 只看该作者 �
x先装驱动不行拆了耳机口
发表于 2015-1-11 13:59:06 | 只看该作者 �
先软件后硬,把软件问题排除一下。再看电路。
发表于 2015-1-11 16:44:48 | 只看该作者 �
楼主 你驱动确定是到官网下的吗 华硕很多声卡驱动都要官网才可以哦!
发表于 2015-1-13 10:47:06 | 只看该作者 �
还了声卡芯片试了没有?
