查看: 2490|回复: 10
HP CQ45黑屏
发表于 2015-1-9 21:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HPCQ45笔记本故障时黑屏,有开机声音,说明系统可以正常开启,接外接屏有显示,接下来检查排线,屏,高压条都正常,只剩下显卡了的问题了,但是如果显卡有问题的话外接屏又可以显示啊,有高手给点提示!
发表于 2015-1-9 21:15:14 | 只看该作者 �
这个我也不是很懂,但是屏不亮,外接亮,绝对不是显卡的问题,我也想请高手回答一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-9 21:08:48 | 只看该作者 �
刷BISO吧。
发表于 2015-1-9 21:23:15 | 只看该作者 �
查查屏供电齐全不
发表于 2015-1-9 21:28:10 | 只看该作者 �
屏的供电 开启 亮度调节 LID信号都正常吗
这些都正常  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:19
发表于 2015-1-9 21:30:14 | 只看该作者 �
屏接口供电 信号都测一下
发表于 2015-1-9 22:24:46 | 只看该作者 �
外接屏与内屏信号传输路径是不同的。内屏信号有时经过南桥转换,外接屏输出是VGA接口形势,内屏则是LVDS信号。所以说外接正常,内屏不显不等于显卡无问题。
有道理,换显卡  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:21
发表于 2015-1-9 22:29:59 | 只看该作者 �
不等于显卡无问题。
发表于 2015-1-14 22:19:32 | 只看该作者 �
这些都正常
发表于 2015-1-14 22:21:10 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-9 22:24
外接屏与内屏信号传输路径是不同的。内屏信号有时经过南桥转换,外接屏输出是VGA接口形势,内屏则是LVDS信 ...
有道理,换显卡
发表于 2015-1-16 12:58:01 | 只看该作者 �
先测一下屏供电,看电压是不是正常
