查看: 3386|回复: 10
新手修三星R458不触发
发表于 2015-1-9 16:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手修三星R458不触发
三星R458,板号BA41-00927A
接上可调电源,待机0.003,按开关不触发,感觉待机电流有点低,公共点没过或3、5V没有。
拆机后,量公共点电压有19V,接着再量3、5V待机电压,都只有0.5V,3、5V电感打值正常,按板号找到对应图纸
待机芯片为TPS51120,量21脚有19V电压,再量9脚EN5有19V,再接着往下量21脚VREG5电压只有0.5V,果断换芯片,上
电,待机电流升到0.021,按下开关成功触发亮机,维修结束。
从迅维毕业已经半年了,自己从一个烙铁都不会用的技术员慢慢变成骨灰级小白维修员。现在每天维修不是干桥就是干
显卡,很少修电路方面的故障,想想真对不起饼哥的教导啊。第一次发贴,语言表达能力不好,大家见谅
参与人数 20下载分 +124 收起 理由
houcongying + 5 赞一个!
华硕锅锅 + 5 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 给发哥顶一个!
zuomingcool + 5 赞一个!
指尖淡淡的烟味 + 5 很给力!
黄建520 + 5 淡定
q5821021 + 5 赞一个!
忽》略。。 + 5 赞一个!
芣搣と魂 + 5 我的分也用完了。。。没时间发帖。。
w5452074347 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-9 16:58:26 | 只看该作者 �
维修时间长了,见的自然就多了,我没参加过培训,自己逛论坛找资料,自己动手修主板,慢慢修笔记本开电脑店已经6年了
嗯。自学需要的时间长。知识在于积累 经过培训只是缩短了时间。少走弯路  详情 回复 发表于 2015-1-9 17:18
发表于 2015-1-9 16:56:18 | 只看该作者 �
实地出来的就是不一样  修板的速度不一般哪  秒杀的节奏
发表于 2015-1-9 17:03:56 | 只看该作者 �
不错啊,一次就搞定了啊!不愧是实地出来的啊!
发表于 2015-1-9 17:18:48 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-1-9 16:58
维修时间长了,见的自然就多了,我没参加过培训,自己逛论坛找资料,自己动手修主板,慢慢修笔记本开电脑店 ...
嗯。自学需要的时间长。知识在于积累
经过培训只是缩短了时间。少走弯路
发表于 2015-1-9 17:29:22 | 只看该作者 �
出门在外开店本不容易,现在还要带小孩更不易啊,老爸在老家照顾多病老妈,小孩只有自己带,请保姆也不放心
店里招几个人呗  详情 回复 发表于 2015-1-9 17:41
发表于 2015-1-9 17:41:03 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题啊!
发表于 2015-1-9 17:41:29 | 只看该作者 �
店里招几个人呗
发表于 2015-1-9 17:50:34 | 只看该作者 �
跟着师傅(电脑城的)也学了半年额,也是从小小小白晋级到小白了 个中辛酸苦辣也只有自己品尝。只希望我的努力不会付之东水
发表于 2015-1-9 18:52:33 | 只看该作者 �
感觉冷天电路还是蛮多的,修的也头疼,不像热天不是干显卡就是干桥。。。
发表于 2015-1-9 19:09:26 | 只看该作者 �
维修这行3分靠嘴忽悠,7分还得看技术水平。
