查看: 13009|回复: 6
[联想]
求助:这个液晶屏逻辑板上的电压正常吗
发表于 2015-1-9 13:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块奇美M236H1-L01液晶屏不连接屏线时白屏,连接屏线后屏很暗,测逻辑板上的电压为:
VCOM:5.0V;
VGHP:21V;
VGH:21V;
VGL:-6.8V;
VAA:12V;
VCC:4.8V;
V33V:3.1V; 不知道是否正常,这个屏的供电电压是几伏的,请好心朋友赐教,不胜感激!
发表于 2015-1-9 14:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根据你测量的数据看是正常的。不接屏线肯定白屏啊。屏暗还是没图像?
发表于 2015-1-9 15:06:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
屏的供电电压   5V
发表于 2015-1-9 15:07:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,谢谢你的回复。接上屏线后屏很暗,无图像。这种情况是屏坏了还是驱动板坏了呢?
发表于 2015-1-9 16:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏电压都基本正常的。
你这问题是电源板问题,不是逻辑屏问题
发表于 2015-1-9 23:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看电压,基本可以的
发表于 2015-1-21 11:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢天谢地屏没有坏,逻辑板上的主控CM2713A烧了,外表看不出来,花80大洋换了,值不值?
