查看: 4776|回复: 23
昂达G41C+卡LOGO求助
发表于 2015-1-8 22:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片昂达G41C+的主板,起先故障时供电不正常,修好了内存供电后,桥供电又不正常,继续修好,修好后亮机,本以为没问题了,装上硬盘发现卡LOGO,除了F11有点变化,其他的都没任何反应,BIOS也进不了,BIOS刷了2个,无果,换了4个CPU,无果,求问这是什么问题?
发表于 2015-1-9 00:22:34 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-8 23:42
卡LOGO一般都是外设引起的,拆网卡,声卡,查USB接口等。看屏幕显示好象是内存方面的问题,换内存试机了吗 ...
内存2代3代都有换过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-8 22:51:00 | 只看该作者 �
把外设拆了,应该就好了
发表于 2015-1-8 23:06:09 | 只看该作者 �
度娘搜下那堆英文啥意思。正常现象的话可以换个桥试试
发表于 2015-1-8 23:42:21 | 只看该作者 �
卡LOGO一般都是外设引起的,拆网卡,声卡,查USB接口等。看屏幕显示好象是内存方面的问题,换内存试机了吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-8 23:55:08 | 只看该作者 �
仔细看右下角,昂达的板子开机自检会显示代码!!!就是它
发表于 2015-1-9 07:59:58 | 只看该作者 �
外设引起的故障居多
发表于 2015-1-9 08:13:49 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,应该是外设或者内存的问题
发表于 2015-1-9 08:23:46 | 只看该作者 �
看屏幕显示还是很像BIOS问题。
发表于 2015-1-9 09:13:53 | 只看该作者 �
刷BIOS,换南桥
发表于 2015-1-9 09:33:20 | 只看该作者 �
这种现象给人的感觉好像是硬盘在自检不过呢?楼主你不插硬盘试一下,或者换一下内存试一下
发表于 2015-1-9 09:38:24 | 只看该作者 �
外设的问题多一些,看提示。
发表于 2015-1-9 10:07:26 | 只看该作者 �
南桥坏了的问题多些
发表于 2015-1-9 12:24:15 | 只看该作者 �
是不是USB外设问题
发表于 2015-1-9 17:37:05 | 只看该作者 �
裸板也是一样,进不了BIOS,网卡,声卡拔了也一样,估计南桥挂了
发表于 2015-1-9 17:37:59 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-9 12:24
是不是USB外设问题
一样,该做的都做了,估计南桥有问题了
发表于 2015-1-9 17:38:44 | 只看该作者 �
都做了,裸板,外设都拆了,不行
楼主你在仔细的检查一遍,把SATA接口,还有SATA接口的数据线打一下阻值,要是正常的话,就只能换南桥了  详情 回复 发表于 2015-1-9 18:31
发表于 2015-1-9 17:46:31 | 只看该作者 �
是不是不认硬盘或光驱.
发表于 2015-1-9 18:31:48 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2015-1-9 17:38
都做了,裸板,外设都拆了,不行
发表于 2015-1-9 19:04:07 | 只看该作者 �
只能加焊一下南桥试试不行就得换了
