查看: 3206|回复: 38
SONY不开机求帮忙
发表于 2015-1-8 20:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pq35要怎么样导通。-VAOFF  ,DC/-C这两个要有电压吗。
发表于 2015-1-8 21:28:30 | 只看该作者 �
首先图纸有误!PQ35内附二极管方向画错。要使其导通-VAOFF为高电平,DC/-C为低电平。
没看出有错啊 P沟道不就这样  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:45
没觉得PQ35二极管方向有花反啊,不过那两个条件分析是对的  详情 回复 发表于 2015-1-8 21:37
哪里花错了不就是那样的?  详情 回复 发表于 2015-1-8 21:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-1-8 21:33:05 | 只看该作者 �
哪里花错了不就是那样的?
发表于 2015-1-8 21:37:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 21:39:13 | 只看该作者 �
liwenshuai123 发表于 2015-1-8 21:33
哪里花错了不就是那样的?
Quanta HKC (DA0HK9MB6D0).pdf (1.29 MB, 下载次数: 6)
发表于 2015-1-8 21:44:25 | 只看该作者 �
这样才对的!
我没见过P管S-D有值的。。  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:33
[attachimg]817490[/attachimg] 你看下这图的Q13,与楼主的图第一个管子接法有什么区别  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:09
原楼主中的体二极管方向是正常的,你标的是错误的。N沟道管时体二极管正端向时S极 P沟道管时体二极管正端向D极。  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:01
-VAOFF怎么产生的正常电压多少  详情 回复 发表于 2015-1-8 21:47
发表于 2015-1-8 21:45:58 | 只看该作者 �
-VAOFF正常电压为多少,现在没电呀怎么产生啊
发表于 2015-1-8 21:47:38 | 只看该作者 �
-VAOFF怎么产生的正常电压多少
从图中可见,只要PQ50截止就可以了!-VAOFF的电压则是由VA+到PQ2B的3、2脚,再到PQ50的D极。  详情 回复 发表于 2015-1-8 21:59
发表于 2015-1-8 21:59:27 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2015-1-8 21:47
-VAOFF怎么产生的正常电压多少
-VAOFF现在没电压,pq2就3脚和4脚有电压其他脚没电压,会是哪里问题了。  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:19
发表于 2015-1-8 22:01:39 | 只看该作者 �
原楼主中的体二极管方向是正常的,你标的是错误的。N沟道管时体二极管正端向时S极  P沟道管时体二极管正端向D极。想要PQ35导通,PQ2B必须要截止(满足这个条件就可以)
你也睁大眼睛看看吧!图中哪有“PQ28”?“2B”!  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:21
你说得很对!但我觉得你好象并不知道此PQ35到底是P沟道还是N沟道的管子吧?  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:16
发表于 2015-1-8 22:09:39 | 只看该作者 �
是呀!你该睁大眼睛看看有何区别了!实在不行你就用放大镜吧!  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:18
发表于 2015-1-8 22:16:35 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-1-8 22:01
原楼主中的体二极管方向是正常的,你标的是错误的。N沟道管时体二极管正端向时S极  P沟道管时体二极管正 ...
PQ35是P沟道管子,内部箭头向G的是N道 相反的是P道] 这一点我还是了解的  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:19
发表于 2015-1-8 22:18:14 | 只看该作者 �
你说话好难听,我看没区别,也认为不可能2附图都画错  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:31
发表于 2015-1-8 22:19:29 | 只看该作者 �
正常时PQ2B的4脚应为VA+电压的一半数值。如果说PQ2B的3、4脚电压相近那就不对了,说明PQ2B本身击穿短路了或饱和导通了,它若导通无非就是PQ50导通或击穿,PQ2A因DC/-C高电平导通或本身击穿导通了。  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:39
发表于 2015-1-8 22:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 22:21:10 | 只看该作者 �
对错是其次,大家都是学习,你说话太难听了  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:33
是没有放大看不准的失误。何况截图就两只管,知道是它就行了  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:27
发表于 2015-1-8 22:27:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 22:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 22:33:08 | 只看该作者 �
给你编辑个两图合一仔细瞅瞅吧!我没骂人!  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:53
是因为“2B”吗?图中就是PQ2B啊!  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:45
发表于 2015-1-8 22:33:53 | 只看该作者 �
我没见过P管S-D有值的。。
是的!P管S-D有值就是坏了的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:58
